Al crear un modelo, puede optar por utilizar una plantilla o una configuración por defecto como punto de partida.
Importante: Los modelos deRevit no son compatibles con versiones anteriores. Al crear o modificar un modelo con la versión actual del software, no puede abrir el modelo posteriormente con una versión anterior.
Para crear un modelo mediante una plantilla
- En la sección Modelos de la página de inicio, haga clic en Nuevo.
También puede hacer clic en la ficha Archivo
Nuevo
(Proyecto) de la cinta de opciones.
- En el cuadro de diálogo Proyecto nuevo, en Archivo de plantilla, realice una de las acciones siguientes:
- Seleccione la plantilla de la lista.
- Haga clic en Examinar, vaya a la plantilla deseada (un archivo RTE) y haga clic en Abrir.
Revit LT proporciona varias plantillas, que se encuentran en la carpeta Templates, en la ubicación siguiente:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2021
También es posible que el administrador de BIM haya configurado plantillas entre las que elegir.
- Para Crear nuevo, haga clic en Proyecto.
- Haga clic en Aceptar.
El software crea un nuevo modelo utilizando la plantilla seleccionada como punto inicial.
Para crear un modelo mediante los parámetros por defecto (sin plantilla)
Nuevo
- En el cuadro de diálogo Proyecto nuevo, en Archivo de plantilla, seleccione Ninguno.
- En el cuadro de diálogo Sistema de medidas no definido, seleccione Imperial o Métrico.
El software crea un nuevo modelo utilizando la configuración por defecto como punto de partida.
