Crear bocetos - Vídeo de habilidades básicas
Aprenda a dibujar un contorno para definir los bordes de un elemento.
Puede crear algunos elementos de construcción, como forjados, cubiertas y techos, dibujando el contorno (este proceso también se conoce como creación de un boceto). Normalmente, debe dibujar el contorno como un bucle cerrado sin separaciones ni líneas solapadas. El boceto también pueden tener restricciones por otros elementos, por ejemplo un muro. Si el muro se desplaza, el elemento creado a partir del boceto se ajusta en consecuencia. La creación de bocetos también se utiliza para definir otros tipos de geometría, como extrusiones y huecos.
Términos y conceptos
Término/concepto Definición
Modo de boceto Entorno que permite crear bocetos de elementos cuyo tamaño o forma no se puede determinar automáticamente, por ejemplo, una cubierta o un suelo. Cuando se activa el modo de boceto, la cinta de opciones muestra las herramientas necesarias para el tipo de boceto que se va a crear o editar, y los demás objetos se muestran como tramado.
Boceto de bucle cerrado Un boceto de un objeto de construcción, como un forjado o un techo, que se dibuja con líneas conectadas y continuas. Las líneas de boceto no se pueden solapar y no puede haber separaciones en el boceto.
Grupo Dibujar Área en la cinta de opciones donde se muestran las herramientas que le permiten dibujar líneas de boceto, como líneas y rectángulos.
Herramientas de selección (muros, líneas, bordes) Mientras crea bocetos, seleccione muros, líneas o bordes existentes. Cuando utiliza Seleccionar líneas, puede utilizar la opción Bloquear (para algunos elementos) de la barra de opciones para bloquear la línea de boceto para el elemento seleccionado.
Opción de cadena Selección en la barra de opciones para conectar segmentos de línea cuando se crea un boceto. Cuando la opción Cadena está seleccionada, el último punto de la línea anterior se convierte automáticamente en el primer punto de la línea siguiente.
Editar contorno Herramienta utilizada para entrar en el modo de boceto para modificar la forma del boceto de un elemento. Para editar un boceto, haga clic para seleccionar el elemento y, en la ficha contextual, haga clic en Editar contorno.
Vídeo
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  • Crear un boceto de contorno para un suelo.
  • Editar un boceto.
Transcripción
En este vídeo se muestra cómo dibujar un boceto de contorno para definir los bordes de un elemento, como un suelo o una cubierta.
Al seleccionar una herramienta que requiere el dibujo del boceto de un contorno, como la herramienta Suelo, el modo de boceto se activa de forma automática. En el modo de boceto, los demás elementos del área de dibujo se muestran como tramado y el grupo Dibujar aparece en la cinta de opciones. Utilice las herramientas disponibles en el grupo Dibujar para crear un boceto de bucle cerrado de los contornos del objeto.
Una vez finalizado el boceto de bucle cerrado, debe hacer clic en Finalizar para crear el elemento. Para realizar cambios en el boceto de contorno de un elemento existente, seleccione el elemento y haga doble clic, o bien haga clic en Editar contorno en la ficha contextual. Realice los cambios en el boceto mediante las herramientas de dibujo, o bien utilice las herramientas de modificación para editar las líneas de boceto existentes.
El dibujo de bocetos se utiliza para definir muchos objetos como barridos, huecos y regiones rellenadas.
