Antes de vincular datos de emplazamiento de un ingeniero civil, puede especificar coordenadas en el modelo de Revit LT. Esta estrategia garantiza la colocación precisa del modelo en el emplazamiento vinculado.
Utilice las coordenadas (SIG) de rejilla del ingeniero civil para definir el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto del modelo, como se indica a continuación:
- Obtener coordenadas SIG del ingeniero civil.
	 Si tiene acceso a Civil 3D, obtenga las coordenadas siguientes para el punto de reconocimiento seleccionado del emplazamiento:
	  - Ordenada de rejilla
- Abscisa de rejilla
 Para efectuar consultas con facilidad, copie y pegue estos valores en un archivo de texto.
- En el modelo de Revit LT, utilice estas coordenadas para especificar coordenadas en el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto:
	 - En la vista de plano de emplazamiento, seleccione el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto, desbloquéelo y colóquelo en la posición que desee en relación con el modelo.
- Con la herramienta Especificar coordenadas en punto, seleccione el punto en el centro del punto desbloqueado. En el cuadro de diálogo Especificar coordenadas compartidas, indique las coordenadas SIG para Norte/Sur (Ordenada de rejilla) y Este/Oeste (Abscisa de rejilla). Haga clic en Aceptar.
		  Nota: Indique las coordenadas con unidades que coincidan con las unidades del proyecto de Longitud especificadas para Revit LT. También es posible especificar las coordenadas con un indicador de unidades (como m para metros) y Revit LT convierte el valor automáticamente a las unidades correctas del proyecto.
- Seleccione de nuevo el punto y confirme que se visualizan las coordenadas SIG correctas.
	 El punto se puede bloquear o desbloquear al vincular los datos del emplazamiento.
Si el punto de reconocimiento o el punto base del proyecto utilizan las coordenadas SIG y, a continuación, vincula datos de emplazamiento, el modelo se alineará correctamente con el emplazamiento.
Al exportar este modelo a DWG o DXF, puede establecer una opción para incluir las coordenadas SIG como parte de la exportación.
