Utilice la herramienta Cargar familia de Autodesk para buscar y cargar contenido en el modelo.
El cuadro de diálogo Cargar familia de Autodesk busca el contenido por defecto en los recursos en línea.
Para cargar familias con Cargar familia de Autodesk.
- Haga clic en la ficha Insertar
grupo Cargar desde biblioteca
- Opcional: establezca la configuración regional
para la búsqueda. Puede buscar contenido de diferentes repositorios localizados.
- Introduzca un término de búsqueda en la barra de búsqueda. El nombre de contenido y la ruta se utilizan para resolver la búsqueda. Por ejemplo, una búsqueda de "puerta" localizaría todo el contenido con "puerta" en el nombre, así como el contenido de una ruta que contenga "puerta".
- Ajuste de forma aún más precisa la búsqueda y seleccione la categoría. O utilice la opción Examinar para ajustar de forma aún más precisa la búsqueda mediante un nodo o un subnodo en el repositorio.
- Obtenga una vista preliminar de los resultados de la búsqueda.
- Active o desactive una vista de lista
y de iconos
con el control situado en la parte superior del cuadro de diálogo.
- Para visualizar resultados adicionales de la búsqueda, desplácese a la parte inferior de la ventana de resultados de búsqueda. Los resultados adicionales se cargan a petición mientras se desplaza a la parte inferior de la lista.
- Seleccione el contenido que desea cargar.
Nota: Seleccione varios contenidos para cargar más de una familia a la vez. Para borrar una selección, elija de nuevo el contenido o, para borrar todas las selecciones, haga clic en el control del número de selecciones que aparece en la parte superior del cuadro de diálogo. El rendimiento se puede ver afectado si se selecciona la carga de más de 50 familias. En lugar de cargar familias desde la nube, considere la posibilidad de instalar la biblioteca de contenido localmente. Para obtener más información, consulte:
Descargar e instalar el contenido de Revit.
- Haga clic en Cargar.
El contenido seleccionado ahora se puede colocar en el proyecto. Aparece en la categoría pertinente, bajo Familias, en el Navegador de proyectos. Para obtener información sobre la colocación de familias en el proyecto, consulte Utilizar familias en el proyecto.
Navegación por el contenido
La ventana Cargar familias de Autodesk proporciona herramientas de navegación para facilitar el desplazamiento por el contenido de ejemplo.
Buscar facetas: muestra una lista secuencial de los criterios de búsqueda definidos.
Atrás/Adelante/Inicio: los botones Atrás/Adelante recorrerán la secuencia de criterios de búsqueda de la faceta de búsqueda. El botón Inicio volverá a un estado de búsqueda inicial. Aquí se muestra el número de contenidos seleccionados para la carga.
Resaltado de nodos: indica el nodo de la jerarquía de exploración desde el que se muestran los resultados de la búsqueda.
