Por defecto, el punto base del proyecto y el de reconocimiento solo se muestran en la vista de plano de emplazamiento. El origen interno está desactivado por defecto en todas las vistas. Si es necesario, puede hacer que estén visibles de nuevo.
Puede visualizar el punto base del proyecto  , el punto de reconocimiento
, el punto de reconocimiento  y el origen interno
 y el origen interno  en todos los tipos de vistas 2D y 3D. Para vistas recortadas, quizá deba ajustar el tamaño de la región de recorte para ver los puntos.
 grupo Gráficos
grupo Gráficos
 (Visibilidad/Gráficos).
Si hay modelos vinculados presentes, los puntos base del proyecto  , los puntos de reconocimiento
, los puntos de reconocimiento  y el origen interno
 y el origen interno  se muestran en gris.
Para visualizar temporalmente el punto base del proyecto, el punto de reconocimiento y el origen interno en una vista, en la barra de controles de vista, haga clic en  (Mostrar elementos ocultos).
Dos puntos de coordenadas o más pueden encontrarse en la misma posición. Los símbolos de los puntos de coordenadas ubicados en la misma posición se solaparán. Por ejemplo, si el punto base del proyecto y el punto de reconocimiento se encuentran en la misma posición, tendrán el siguiente aspecto:
