Añada una plataforma a una superficie topográfica para crear un área de nivel.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Añada un elemento de plataforma en Revit LT si desea crear un área plana en una superficie topográfica. Los elementos de plataforma son como elementos de suelo, pero capaces de modificar la superficie topográfica dentro de los contornos de la plataforma. La superficie topográfica se ajustará para que toque la parte inferior de la plataforma.
Por ejemplo, desea añadir un área de terraza pavimentada al área de patio del emplazamiento. Se utiliza una plataforma para modelar la terraza.
Al igual que otros elementos, una plataforma se restringe a un nivel. En una vista en sección, se añade un nivel para definir el alzado superior de la terraza. Una vez añadido el nivel, cambie a una vista de plano para añadir la plataforma. Se utiliza un plano de emplazamiento porque necesita ver las líneas de curva de nivel de la superficie topográfica para ayudarle a colocar la plataforma de la terraza en el lugar correcto.
En la ficha Masa y emplazamiento, seleccione Plataforma de construcción. Una plataforma es un elemento basado en un boceto. Utilice las herramientas del panel de dibujo para crear el boceto del contorno de la terraza. Se utilizan flechas de pendiente en el boceto cuando la plataforma necesita inclinarse. Cuando haya terminado de crear el boceto, haga clic en la marca de verificación para finalizar la plataforma.
Puede ver cómo se modifican las líneas de curva de nivel de la superficie topográfica en la ubicación de la terraza. En una vista 3D, es más fácil ver cómo cambia la superficie topográfica. Cuando se ajusta el nivel de la terraza, esta se desplaza y la superficie topográfica se ajusta al mismo tiempo.
Los puntos de elevación de la superficie topográfica se modifican si necesita que haya una transición más suave desde la superficie topográfica a la plataforma.
Utilice elementos de plataforma para modelar las condiciones en las que el diseño interactúa con la superficie topográfica del modelo.
