Modifique las propiedades de ejemplar de tornapunta para cambiar el uso estructural, los desfases y la justificación, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel de referencia | Nivel de restricción. |
| Rotación de sección transversal | Parámetro que controla la rotación de vigas y tornapuntas. El ángulo de rotación se mide a partir del plano de trabajo de la viga y la dirección del plano de referencia del centro. |
| Posición geométrica | |
| Extensión inicial | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero. Una cota que añade geometría de tornapunta más allá del extremo inicial de la tornapunta. |
| Extensión final | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero. Una cota que añade geometría de tornapunta más allá del extremo final de la tornapunta. |
| Reducción de junta inicial | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero. Cota entre el borde del extremo inicial de la tornapunta y el elemento al que se conecta. Solo para los inicios unidos de un elemento. |
| Reducción de junta final | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero. Cota entre el borde del extremo final de la tornapunta y el elemento al que se conecta. Solo para el extremo unido del elemento. |
| Justificación YZ | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero. Uniforme o Independiente. Uniforme permite definir los mismos parámetros en el extremo inicial y final de una tornapunta. Independiente permite definir parámetros distintos en el extremo inicial y final de una tornapunta. |
| Justificación Y | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Uniforme. Especifica la ubicación de la geometría física en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. |
| Valor de desfase Y | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Uniforme. Valor numérico que representa el desfase de la geometría. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Y. |
| Justificación Z | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Uniforme. Especifica la ubicación de la geometría física en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Superior, Centro, Inferior. |
| Valor de desfase Z | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Uniforme. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Z. |
| Justificación Y inicial | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física del extremo inicial de la tornapunta en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. |
| Valor de desfase Y inicial | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo inicial de la tornapunta. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Y inicial. |
| Justificación Z inicial | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física en relación con la línea de ubicación en el extremo inicial de la tornapunta. Puede tener el valor Origen, Superior, Centro, Inferior. |
| Valor de desfase Z inicial | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo final de la tornapunta. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Z inicial. |
| Justificación Y final | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física del extremo final de la tornapunta en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. |
| Valor de desfase Y final | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo inicial de la tornapunta. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Y final. |
| Justificación Z final | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física del extremo final de la tornapunta en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. |
| Valor de desfase Z final | Se aplica únicamente a tornapuntas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo inicial de la tornapunta. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Z final. |
| Materiales y acabados | |
| Material estructural | Controla la visualización de vistas ocultas de los elementos estructurales. Los materiales Hormigón o Prefabricado se mostrarán como ocultos. Los materiales Acero o Madera resultarán visibles cuando tengan otro material frente a ellos. Los materiales sin asignar no se mostrarán si hay otro elemento que los oculta. |
| Estructural | |
| Conexión de inicio | Momento de estructura, o símbolo de voladizo al principio de la tornapunta, si es aplicable. |
| Conexión de fin | Momento de estructura, o símbolo de voladizo al final de la tornapunta, si es aplicable. |
| Longitud de corte | Longitud física (no longitud analítica). Es un valor de solo lectura. |
| Uso estructural | Especifica Tornapunta vertical, Barra de refuerzo, Celosía u Otro. |
| Referencia de nivel de enlace inicial | Nivel de restricción del extremo inicial de la tornapunta. |
| Elevación de enlace inicial | La elevación del extremo inicial a la que hace referencia la opción Referencia de nivel de enlace inicial. |
| Tipo de enlace inicial | Seleccione Distancia o Proporción. Especifica el tipo de medida de la distancia entre la posición inicial de la tornapunta y el extremo designado de la viga a la que está enlazada. Este parámetro solo está disponible cuando la posición inicial de la tornapunta está enlazada a una viga. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Distancia de enlace inicial | Está disponible cuando se especifica Tipo de enlace inicial como Distancia. Especifica la distancia entre la posición inicial de la tornapunta y el extremo designado de la viga a la que está enlazada. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Proporción de enlace inicial | Está disponible cuando se especifica Tipo de enlace inicial como Proporción. Especifica la proporción (de 0.0 a 1.0) entre la posición inicial de la tornapunta y el extremo designado de la viga a la que está enlazada. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Inicio del enlace al elemento de referencia | Designa el inicio o el final de la viga de referencia desde la que se mide la distancia de enlace inicial o la proporción de enlace inicial. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Referencia de nivel de enlace final | Nivel de restricción del extremo final de la tornapunta. |
| Elevación de enlace final | La elevación del extremo final a la que hace referencia la opción Referencia de nivel de enlace final. |
| Tipo de enlace final | Seleccione Distancia o Proporción. Especifica el tipo de medida de la distancia entre la posición final de la tornapunta y el extremo designado de la viga a la que está enlazada. Este parámetro solo está disponible cuando la posición final de la tornapunta está enlazada a una viga. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Distancia de enlace final | Está disponible cuando se especifica Tipo de enlace final como Distancia. Especifica la distancia entre la posición final de la tornapunta y el extremo designado de la viga a la que está enlazada. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Proporción de enlace final | Está disponible cuando se especifica Tipo de enlace final como Proporción. Especifica la proporción (de 0.0 a 1.0) entre la posición final de la tornapunta y el extremo designado de la viga a la que está enlazada. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Final del enlace al elemento de referencia | Designa el inicio o el final de la viga de referencia desde la que se mide la distancia de enlace final o la proporción de enlace final. Consulte Modificar una tornapunta estructural. |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | Se aplica únicamente a vigas de hormigón. La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior del pilar. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | Se aplica únicamente a vigas de hormigón. Distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior del pilar. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | Se aplica únicamente a vigas de hormigón. Distancia del recubrimiento de armadura desde el pilar a caras de un elemento adyacente. |
| Volumen reforzado estimado | Especifica el volumen de refuerzo calculado para el elemento seleccionado. Es un parámetro de solo lectura que aparece únicamente cuando se ha colocado una armadura. |
| Cotas | |
| Longitud | Longitud entre los pinzamientos de la tornapunta. Consulte Acerca de los pinzamientos de viga. Longitud analítica de la tornapunta. Es un valor de solo lectura. |
| Volumen | Volumen del elemento de tornapunta seleccionado. Es un valor de solo lectura. |
| Elevación en parte superior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la tornapunta. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Elevación en parte inferior |
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la tornapunta. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Marca | Texto de etiqueta creado para la tornapunta. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada tornapunta del proyecto. Revit LT muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de tornapunta. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de tornapunta. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
