Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar las restricciones, el recubrimiento de armadura y el material estructural de una cimentación aislada, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel | El nivel al que está restringida la losa. |
| Anfitrión | El nivel al que está restringido el anfitrión de la losa aislada. |
| Desfase de altura desde nivel | Especifica la elevación de la parte superior de la cimentación aislada con relación a su nivel. |
| Se mueve con rejillas | Cambia la restricción del pilar a la rejilla. |
| Materiales y acabados | |
| Material estructural | Especifica un material para la estructura del elemento. Esta información se puede añadir en las tablas de planificación. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el Explorador de materiales. Consulte Materiales. |
| Estructural | |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | Distancia de recubrimiento de armadura desde la cara superior del elemento. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | Distancia de recubrimiento de armadura desde la cara inferior del elemento. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | Especifica la distancia del recubrimiento de armadura desde el elemento a caras de un elemento adyacente. |
| Cotas | |
| Elevación en parte superior |
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la cimentación. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Elevación en parte inferior |
Elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la cimentación. Este parámetro está relacionado con el parámetro de familia Remate (consulte Especificar parámetros y categoría de familia). La imagen siguiente muestra la diferencia entre el parámetro Remate activado (en rojo) y desactivado (en verde). La medida de Elevación en parte inferior se toma de este parámetro. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Campo para introducir comentarios sobre el muro. |
| Marca | Etiqueta creada para el elemento. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit LT muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Fase en que se creó el componente. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Fase en qué se derribó el componente. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
