Revise estas sugerencias si detecta problemas al utilizar Batch Print.
Para obtener información adicional sobre los problemas que ha encontrado Batch Print, consulte el archivo de registro.
Este mensaje aparece cuando no se imprime un dibujo de Revit LT. El error puede deberse a una de las razones siguientes:
Solución: intente imprimir el dibujo de forma interactiva desde Revit LT. Si no se imprime, debe resolver el problema en el proyecto de Revit LT antes de intentar imprimir el dibujo mediante Batch Print.
Solución: restaure la conectividad de red entre el equipo y la impresora predeterminada.
Solución: resuelva el problema que impide que la impresora imprima el dibujo. Por ejemplo, añada más papel, tinta o tóner. Si desea más información, consulte la documentación de la impresora.
Batch Print for Autodesk Revit supervisa el uso de recursos del sistema durante el procesamiento de un trabajo de impresión por lotes. Si determina que no hay suficientes recursos (como memoria) para procesar un dibujo, o si detecta un error del sistema, Batch Print reinicia Revit LT. El reinicio de Revit LT muchas veces restaura suficientes recursos del sistema para continuar con el trabajo de impresión por lotes.
No se requiere ninguna acción. Sin embargo, si el software Revit LT u otras aplicaciones están abiertos, se recomienda cerrarlos. Esto libera más recursos del sistema para el trabajo de impresión por lotes.
