Todas las operaciones de copia de seguridad (por ejemplo, copiar, depurar, etc.) se llevan a cabo al guardar los cambios realizados en un modelo. Si es necesario, puede utilizar archivos de copia de seguridad para revertir los cambios más recientes realizados en un modelo para que se restablezca a un estado guardado anteriormente.
Al guardar un proyecto, Revit LT crea una copia de seguridad de la versión anterior del modelo (es decir, antes de guardarlo por última vez). El nombre de esta copia de seguridad es <nombre_del_modelo>.<nnnn>.rvt, donde <nnnn> es un número de cuatro dígitos que indica cuántas veces se ha guardado el archivo. El archivo de copia de seguridad reside en la misma carpeta que el modelo.
Puede especificar el número máximo de copias de seguridad que puede guardar Revit LT. Si el número de copias de seguridad excede el máximo especificado, Revit LT depura los archivos más antiguos.
Por ejemplo, si el máximo especificado es de tres archivos de copia de seguridad y la carpeta de proyecto contiene cinco, Revit LT suprime los dos más antiguos.
