Activación y desactivación de la compresión de archivos
La compresión de archivos permite reducir el tamaño de los datos (bits de archivo) que se envían entre el cliente y el servidor, y también entre los servidores.
Por defecto, la compresión de archivos está activada para la replicación de archivos (sitio a sitio) y desactivada para transferencias de archivos (cargas y descargas de cliente a servidor). Sin embargo, se puede configurar manualmente, tal como se explica en las secciones siguientes.
Replicación de archivos (sitio a sitio)
Siga estas instrucciones para activar y desactivar la compresión de archivos para la replicación sitio a sitio.
  1. Guarde el archivo.
    La ubicación por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk\ADMS <edición> <año>\Server\Web\Services.
  2. Abra el archivo y añada la siguiente clave en la sección appSettings del archivo web.config:
    <add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
  3. Nota: Aunque la clave no está presente por defecto en el archivo de configuración, la compresión de archivos está activada por defecto para la replicación de archivos sitio a sitio.
  4. Defina el valor como falso para activar la compresión de archivos.
    Puede activar la compresión de archivos en cualquier momento definiendo el valor en verdadero.
Transferencias de archivos (cliente a servidor)
Siga estas instrucciones para activar y desactivar la compresión de archivos para las transferencias de archivos de cliente a servidor.
  1. Busque el archivo de configuración de Vault Client para el que desea configurar la compresión de archivos.
    Por ejemplo, si desea configurar la compresión para las cargas y las descargas ay desde Vault Professional Cliente, debe modificar el archivo de configuración Connectivity.VaultPro.exe.
    La ubicación por defecto del archivo de configuración de Vault Client es C:\Archivos de programa\Autodesk\Vault<versión><año>\Explorer.
  2. Abra el archivo y añada la siguiente clave a la sección appSettings:
     <add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
    Nota: Aunque la clave no está presente por defecto en el archivo de configuración, la compresión de archivos está desactivada por defecto para las transferencias de archivos.
  3. Para activar la compresión de archivos, defina el valor en verdadero.
    Nota: La activación de la compresión de transferencias de archivos puede resultar en un aumento del consumo de memoria en el servidor.
    Consejo: Las transferencias de archivos de cliente a servidor podrían resultar ser más rápidas si se activa la compresión de archivos cuando el cliente y el servidor están conectados a través de una WAN con ancho de banda baja.
    Para desactivar la compresión de archivos en el futuro, defina el valor en falso.
Cada aplicación debe configurarse de forma independiente para la compresión de transferencias de archivos entre esa aplicación y el servidor. En Inventor, se debe añadir la clave CompressFileTransfers a la sección appSettings del archivo Inventor.exe.config (la ubicación por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk\Inventor <versión> <año>\Bin). Para AutoCAD, se debe añadir a la sección appSettings del archivo acad.exe.config (la ubicación por defecto es C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD <año>).
