Active los valores de las propiedades de atributos de bloque de AutoCAD en Vault.
Al añadir archivos basados en AutoCAD al almacén, se pueden asignar propiedades de atributos de bloque a las propiedades del almacén.
Cada bloque tiene activarse por nombre con el proceso siguiente. Una vez activados, cada uno de los atributos del bloque especificado se pueden asignar a una propiedad de un almacén. Para obtener más información sobre las propiedades de los atributos de bloque, consulte la Ayuda del producto basado en AutoCAD que corresponda.
- Inicie la consola de gestión de datos de Autodesk.
- Seleccione .
- En el cuadro de diálogo Indexar atributos de bloque, haga clic en Nuevo.
- Escriba el nombre del bloque con atributos que contiene los valores que desea mostrar en Vault.
- Haga clic en Aceptar para añadir el nombre del bloque.
- Aplique check-in a un DWG que contenga el bloque especificado. Si el archivo DWG ya está en estado de check-in, aplique check-out y check-in de nuevo o ejecute una reindexación.
Nota: Si prefiere utilizar un mensaje en vez de un identificador de atributo, puede hacerlo. Para utilizar un mensaje en vez de un identificador de atributo cuando esté disponible, active la casilla de verificación "Extraer mensaje de atributo si está disponible". Si esta casilla de verificación está activada y no hay ningún mensaje, se utiliza la etiqueta de atributo.
