Los iconos y el color de fuente empleado en el nombre de archivo indican el estado de los archivos en el almacén.
Los iconos indican si el usuario dispone de una copia local, si la copia está actualizada, si tiene una versión actual, etc. El color de fuente indicará si el archivo no está en estado de check-out, si está en estado de check-out para usted o si está en estado de check-out para otro usuario. La tabla siguiente contiene una leyenda de los iconos.
Algunos iconos de estado varían en función de la edición de Vault y el año de la versión.
Consulte estas tablas de iconos de estado de Autodesk Vault Basic.
Iconos de estado de Autodesk Vault
Icono |
Nuevo icono en los complementos |
Descripción y acción requerida |
Sin icono |
Sin icono |
Si no se muestra ningún icono, el archivo está en el almacén pero no dispone de una copia local del archivo en su equipo. Puede identificar rápidamente los archivos que son nuevos en el almacén. Utilice Última versión para recuperar una copia del archivo. |
El archivo está en el almacén y está disponible para aplicarle check-out. La versión de la carpeta de trabajo es la misma que la del almacén. También se conoce como la última versión. |
El archivo está en el almacén y está disponible para aplicarle check-out, pero la versión local es más reciente que la última versión del almacén. Normalmente, esto significa que el archivo local se ha modificado sin aplicarle check-out. Si desea guardar estos cambios, aplique check-out al archivo con la opción No obtener copia local. |
El archivo está en el almacén y está disponible para aplicarle check-out, pero la copia local está obsoleta. Obtenga la última versión del almacén. |
El archivo está en estado de check-out para usted, pero no dispone de una copia local del archivo en su equipo. Esto puede suceder si no se ha definido una carpeta de trabajo, si se ha aplicado check-out al archivo anteriormente sin obtener una copia local o si se ha aplicado check-out en una ubicación diferente de la carpeta de trabajo. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo. |
El archivo está en estado de check-out para usted y la versión local es la misma que la del almacén. También se conoce como la última versión. |
El archivo está en estado de check-out para usted y la copia local es más reciente que la última versión del almacén. Normalmente, esto significa que ha realizado cambios en el archivo desde que le aplicó check-out, pero le ha vuelto a aplicar check-in. |
El archivo está en estado de check-out para usted y la copia local es más antigua que la última versión del almacén. Normalmente, esto significa que ha comenzado con una versión del almacén más antigua que la última versión y, después, le ha aplicado check-out subirla de nivel a la más reciente. |
Otro usuario ha aplicado check-out al archivo, pero usted no dispone de una copia local del archivo en su equipo. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo. |
Otro usuario ha aplicado check-out al archivo y la copia local es la misma que la del almacén. También se conoce como la última versión. Esto suele suceder si el otro usuario no ha vuelto a aplicar check-in a los cambios en el almacén. |
El archivo está en estado de check-out para otro usuario, pero la copia local es más reciente que la última versión del almacén. Por lo general, esto ocurre cuando el archivo local se ha modificado sin aplicarle check-out y otro usuario tiene el archivo en estado de check-out. |
El archivo está en estado de check-out para otro usuario y la copia local es más antigua que la última versión del almacén. Normalmente, esto ocurre si el otro usuario ha aplicado check-in a los cambios en el almacén, pero ha mantenido el archivo en estado de check-out. |
El archivo tiene archivos adjuntos. Expanda el árbol para ver cuáles son los archivos adjuntos. |
El archivo no está en el almacén. Puede añadir el archivo usando la función Aplicar check-in. |
La carpeta del almacén que es una biblioteca. Una carpeta de biblioteca es una designación especial que indica que los archivos incluidos en ella no están destinados a editarse cuando se utilizan en el contexto de otro ensamblaje. Los archivos incluidos en una carpeta de biblioteca tienen dos características distintivas.
El archivo se encuentra en la ruta excluida y no se incluirá durante el check-in. |
Consulte estas tablas de iconos de estado de Vault Workgroup y Vault Professional.
Fuentes de Autodesk Vault Workgroup y Vault Professional
Fuente |
Descripción |
Negro/Normal |
El archivo no está en estado de check-out. |
Azul/Negrita |
El archivo está en estado de check-out. Nota: Los archivos que estén en estado de check-out para usted y tengan cambios en la memoria que no se hayan guardado tendrán un asterisco añadido al nombre de archivo (por ejemplo, Fork-Damper.dgw*).
Gris/Cursiva/Tachado |
El archivo está en estado de check-out para otro usuario. |
Modificador de estado del almacén (+) |
La copia local tiene ediciones guardadas. |
Iconos de estado de Autodesk Vault Workgroup y Vault Professional
Icono |
Sin icono |
Sin icono |
Si no se muestra ningún icono, el archivo está en el almacén pero no dispone de una copia local del archivo en su equipo. Puede identificar rápidamente los archivos que son nuevos en el almacén. Utilice Obtener/Aplicar check-out para recuperar una copia del archivo. |
El archivo está en el almacén y está disponible para aplicar check-out o puede que otro usuario lo haya aplicado. Esta es la versión principal de la revisión principal del archivo. Utilice Obtener/Aplicar check-out para recuperar una copia del archivo. |
El archivo está en estado de check-out para usted y la versión local es la misma que la del almacén. También se conoce como la última versión de la revisión principal. Utilice Aplicar check-in para volver a aplicar check-in al archivo en el almacén o seleccione Deshacer check-out para cancelar los cambios y volver a aplicar check-in al archivo en el almacén. |
La copia local del archivo es la versión lanzada de la última revisión, pero no es la versión más reciente de la última revisión. Por lo general, esto sucede cuando dispone de una copia local de la versión publicada pero otro usuario ha ejecutado un cambio rápido. |
La copia local es una revisión histórica de la revisión principal del almacén. |
La copia local del archivo no coincide con la última versión del almacén. Utilice la función Actualizar desde Vault para obtener la última versión del archivo. |
El archivo está bloqueado y la copia local está actualizada. |
El archivo está bloqueado y la copia local no está actualizada. |
Se ha realizado una revisión imprevista en el archivo o el estado no se puede determinar. Consulte la información de herramientas para obtener más información. |
El archivo está en el almacén y está disponible para aplicarle check-out, pero la versión local es más reciente que la última versión del almacén. Normalmente, esto significa que el archivo local se ha modificado sin aplicarle check-out. Nota: Este icono también puede aparecer si un usuario comparte una carpeta de trabajo con otro usuario que ha aplicado check-out al archivo, realizado cambios, pero aún no ha vuelto a aplicar check-in al archivo. Vault verá que el archivo se ha actualizado localmente, pero los cambios son diferentes de los que están guardados en el almacén. En este caso, el archivo no está disponible para aplicar check-out, ya que el otro usuario ya se lo ha aplicado.
