Se puede acceder a las opciones del menú contextual desde el nodo seleccionado en el panel Referencias de archivo o desde el menú de fondo de la ventana de la paleta Referencias externas.
El tipo y el estado del nodo seleccionado determinan los comandos que están disponibles.
Abrir |
Permite abrir el archivo seleccionado en una nueva ventana de AutoCAD. |
Asociar |
Permite asociar un nuevo ejemplar de la referencia de nodo de archivo seleccionado en el dibujo actual. Si el archivo host aún no está en estado de check-out, se le solicitará al usuario si desea aplicar check-out al archivo antes de asociar la nueva referencia. Nota: Los archivos que se acaban de asociar no se añaden automáticamente al almacén. Se debe aplicar check-in a la referencia de archivo recién añadida en el almacén para que se añada como una dependencia del archivo host.
Asociar desde Vault |
Se emplea para reutilizar y compartir archivos. Busque en el almacén y seleccione un archivo para asociarlo al dibujo actual. La asociación resultante es un archivo compartido o de biblioteca. El término "archivo de biblioteca" aparece en la información de herramientas después del nombre del archivo asociado desde una carpeta de biblioteca en el almacén. Un archivo que no se ha asociado desde la carpeta de biblioteca es un archivo compartido. Solo los archivos de imagen y de dibujo puede asociarse. Es necesario aplicar un check-out al archivo host del almacén para asociar un archivo del almacén. |
Descargar |
Permite descargar la referencia de archivo seleccionada de la memoria. Si se descarga un archivo, el dibujo se abre más rápido y se utiliza menos memoria. La definición de refx se descarga del archivo de dibujo, pero se conserva el puntero al dibujo de referencia. |
Volver a cargar |
Permite actualizar las refx en el dibujo actual. La descarga se puede cancelar pulsando el botón Cancelar en el cuadro de diálogo de progreso. |
Disociar |
Permite disociar la referencia de archivo seleccionada del archivo actual. Se debe aplicar check-out al archivo host del almacén para eliminarlo como referencia de archivo. |
Unir |
Permite incrustar un archivo de referencia externa en el archivo de dibujo para que deje de ser una refx. Si se une una refx al dibujo actual, la refx y todos sus objetos con nombre dependientes pasan a formar parte del dibujo actual. Es necesario aplicar un check-out al archivo host del almacén para utilizar este comando. Si la copia local de la refx es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le solicitará al usuario que obtenga la última versión. |
Aplicar check-in |
Permite añadir un archivo al almacén y crear una nueva versión del archivo. |
Aplicar check-out |
Permite reservar y bloquear el archivo principal. También permite recuperar una copia actualizada, si es necesario. |
Deshacer check-out |
Permite eliminar la reserva o el bloqueo del archivo principal. El archivo principal quedará disponible para que otros usuarios puedan aplicar check-out. No se aplicará ningún check-in a las modificaciones realizadas en la copia local en el almacén. |
Actualizar desde Vault |
Permite obtener la versión correcta del dibujo del almacén y, a continuación, volver a cargar el archivo. |
Actualizar todos los archivos del almacén (solo AutoCAD Electrical) |
Permite obtener la versión correcta de todos los dibujos del proyecto del almacén y volver a cargar los archivos. |
Obtener revisión Disponible en Autodesk Vault Workgroup y Vault Professional. |
Permite aplicar un check-out a una revisión concreta de un archivo y copiarla en la carpeta local. |
Cambiar estado Disponible en Autodesk Vault Workgroup y Vault Professional. |
Permite modificar el estado de ciclo de vida de un archivo o grupo de archivos para forzar determinados comportamientos de proceso. |
Revisar Disponible en Autodesk Vault Workgroup y Vault Professional. |
Cree una revisión de un archivo o de un grupo seleccionado de archivos. |
