Se aplica a la versión 2018.2 de Update y a versiones posteriores
Utilice Asociar desde Vault para reutilizar y compartir archivos.
Busque en el almacén y seleccione un archivo o grupo de archivos para asociarlo al dibujo actual. La asociación resultante es un archivo compartido o de biblioteca. Un archivo no asignado desde la carpeta de la biblioteca es un archivo compartido. Solo se pueden asociar imágenes, modelos de Inventor y archivos dwg, dgn, dwf y dwfx. Es necesario aplicar un check-out al archivo host del almacén para asociar un archivo del almacén.
Es necesario iniciar una sesión en el almacén para poder asociar un archivo del almacén.
Acceso: |
Utilice uno de los siguientes métodos para asociar un archivo a un almacén:
Nota: Debe haber iniciado sesión en el almacén para asociar archivos al almacén.
Buscar en |
Muestra la ruta del directorio activo. |
Buscar |
Muestra el cuadro de diálogo Buscar para que pueda buscar cualquier archivo en el almacén. |
Ubicaciones |
Muestra el nivel superior de la base de datos actual del almacén como raíz. Desplácese al archivo que desee abrir. |
Lista de archivos |
La ventana principal se muestran las carpetas definidas en el almacén activo. Haga doble clic en una carpeta para que se muestren los archivos que contiene; a continuación, desplácese al archivo que desee abrir. |
Nombre de archivo |
Especifica el archivo que se abrirá, escriba un nombre de archivo o seleccione un archivo en la lista de archivos. |
Archivos de tipo |
Filtra la lista de archivos para incluir solo aquellos de un tipo determinado. Haga clic en la flecha para mostrar la lista y, a continuación, resalte un tipo de archivo para seleccionarlo. |
Revisión Nota:
Disponible en Autodesk Vault Workgroup y Professional. |
Especifica la revisión del archivo que desea abrir. |
Preferencia de datos lanzados Nota: Disponible en Autodesk Vault Workgroup y Professional.
Indica que los archivos relacionados descargados deben ser las versiones lanzadas en la revisión. |
Opciones de apertura (AutoCAD y AutoCAD Electrical) |
Haga clic en la flecha abajo situada junto al botón Abrir para seleccionar una opción Abrir. |
Abrir (Aplicar check-out) Aplica check-out al archivo seleccionado. |
Abrir (Aplicar check-out a todo) Aplica check-out al archivo seleccionado y a todas las referencias externas. Nota: En Autodesk Vault Workgroup y Professional, la opción Aplicar check-out a todo está deshabilitada si es posible que alguno de los hijos de los archivos seleccionados no se correspondan a la última revisión.
Abrir (Solo lectura) Abre el archivo seleccionado en modo de solo lectura. |
Opciones de apertura (AutoCAD Mechanical) |
Abrir Asocia automáticamente el artículo como una referencia de pieza. Abrir (Asociar archivo principal) Asocia el archivo asociado al artículo seleccionado como una referencia externa. Abrir (Crear referencia de pieza) Asocia un artículo como una referencia de pieza. Cuando se inserta un artículo como una referencia de pieza, el nombre (número) del artículo se utiliza como nombre de la referencia de pieza en la lista de materiales. Si el mismo artículo se coloca varias veces como una referencia de pieza, el artículo se fusiona y se combina siempre que los campos de nombre y GUPI tengan los mismos valores. |
Cancelar |
Cancela la operación de apertura de archivo y cierra el cuadro de diálogo. |
El archivo se asocia al archivo abierto actual en la aplicación CAD.
Asocie archivos asociados a artículos como referencias externas o asocie el propio artículo como una referencia de pieza.
