La utilidad Autodesk Autoloader efectúa una carga masiva de datos en un almacén.
Autoloader no afecta a los archivos de origen originales. Los archivos de origen se copian en una ubicación temporal del equipo local antes de efectuar la carga. Si está cargando archivos de Autodesk Inventor, una vez que los problemas de resolución de archivos existentes se hayan corregido y que los archivos copiados se hayan organizado para su uso con un almacén, se cargarán en el almacén.
Requisitos del sistema
- Autodesk Vault
- Autodesk Data Management Server:eliminar
- Si utiliza Microsoft SQL Server 2012 Express por defecto para administrar el almacén, asegúrese de que la cantidad total de datos guardados en el almacén tras la carga sea menor de 4 gigabytes o de 50.000 versiones. Si los datos del almacén superan estas especificaciones, actualice a la versión completa de Microsoft SQL Server 2012 antes de instalar Autoloader y cargar los datos.
Formatos de datos admitidos
- Autoloader admite datos de Inventor R10 y más recientes.
- Autoloader admite AutoCAD R14 (y productos de AutoCAD R14) y datos más recientes.
- Autoloader admite archivos DGN de MicroStation.
Recomendaciones de carga
Siga estas instrucciones para cargar datos en el almacén:
- Cierre todas las aplicaciones posibles mientras se cargan datos automáticamente.
- Autoloader copia todos los archivos que se van a cargar en una carpeta temporal del sistema que ejecuta Autoloader. Por tanto, debe existir espacio libre suficiente para dar cabida a la duplicación de estos archivos. Si va a publicar archivos DWF o DWFX, necesitará espacio suficiente para dar cabida también a los archivos de visualización.
- Si va a cargar automáticamente archivos de Inventor pero no va a publicar archivos DWF, cárguelos por lotes que no superen los 30.000 archivos.
- Si va a cargar automáticamente archivos de Inventor y sí va a publicar archivos DWF, cárguelos por lotes que no superen los 20.000 archivos.
- Si va a cargar automáticamente archivos AutoCAD o DWG pero no va a publicar archivos DWF, cárguelos por lotes que no superen los 50.000 archivos.
- Si va a cargar automáticamente archivos AutoCAD o DWG y va a publicar archivos DWF, cárguelos por lotes que no superen los 30.000 archivos.
Requisitos de entorno replicado
Si se utiliza Autoloader en un entorno replicado, se deben cumplir los siguientes requisitos para poder cargar datos en un almacén mediante Autoloader.
- Debe disponer de privilegios de administrador en el almacén.
Varias instancias de Autoloader
Los usuarios pueden ejecutar más de una instancia de Autoloader en estaciones de trabajo separadas al iniciar sesión en el almacén al mismo tiempo. Una vez que el administrador ejecute Autoloader en el servidor y personalice los nombres de carpeta de diseño y biblioteca, podrán ejecutarse simultáneamente instancias adicionales de Autoloader. Los usuarios son responsables de asegurarse de que los conjuntos de datos cargados no se solapan.
Antes de usar Autoloader
- Autodesk recomienda realizar una copia de seguridad completa de todos los almacenes antes de cargar automáticamente los datos.
- Para poder usar Autoloader, debe desactivar Forzar nombres de archivo únicos en el almacén.
- El informe de carga que se genera después de cargar los archivos solo se puede ver en el equipo en el que se creó el informe.
- Para cargar archivos de Inventor, Autoloader requiere que Inventor esté instalado (y que se ejecute la versión más reciente). También debe haber instalado un producto de Vault 2022 en el mismo sistema que Autoloader.
- La publicación de DWF no se admite si se van a cargar automáticamente los datos de Inventor con Inventor LT.
- Los archivos de AutoCAD con vistas de dibujo de documentación del modelo de referencias de Inventor no son compatibles con Autoloader.
- Si Inventor necesita volver a registrarse en el sistema operativo mientras se ejecuta Autoloader, el proceso de nuevo registro de Inventor puede provocar el cierre de Autoloader. Asegúrese de guardar todos los informes de exploración y carga antes de iniciar Inventor mientras se está ejecutando Autoloader.
- Para publicar archivos de visualización (DWF o DWFx) para iParts de Inventor, Autoloader requiere tener instalado Microsoft Office Excel 2007 o superior.
- Es necesario cargar todos los archivos de Inventor en la misma carpeta del almacén. Por defecto, el nombre de esta carpeta es Diseños, pero puede cambiarlo. Sin embargo, no puede cambiar el nombre de la carpeta Diseños una vez que ha cargado archivos en ella.
- Si tiene Direct 3D 9 instalado en el equipo, se recomienda cambiar el parámetro de hardware de Inventor a cualquier otro valor distinto de Direct 3D antes de publicar archivos DWF o DWFX en Autoloader.
- Los tipos de archivo de AutoCAD se pueden cargar en cualquier carpeta del almacén.
- Todos los archivos de AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical y Mechanical Desktop se cargarán en el almacén como archivos vanilla de AutoCAD. Esto puede ocasionar la pérdida de las relaciones entre archivos.
- Los datos de conjunto de planos se cargarán en el almacén como archivos vanilla de AutoCAD. Esto puede ocasionar la pérdida de las relaciones entre conjuntos de planos. Se recomienda utilizar el Administrador de conjuntos de planos para efectuar el check-in de datos de conjuntos de planos.
Inicie Autoloader
- Seleccione .
- Cuando esté preparado para empezar, haga clic en Paso siguiente para iniciar el procedimiento de Autoloader.
