La opción de comprobación de estado ASP comprueba si ASP.NET está configurado correctamente para instalar Autodesk Vault Server.
La comprobación ejecuta pruebas mediante tres archivos ASPX. El problema se puede reparar mediante Corrección automática en la pantalla de instalación o corrigiendo el problema manualmente.
Corregir automáticamente el problema
La corrección automática resuelve automáticamente este problema revisando cada área de acceso que se ha comprobado y actualizando la configuración según sea necesario.
- Haga clic en Volver a probar automáticamente para solucionar el problema y ejecutar de nuevo las condiciones de las pruebas previas a la instalación del producto, para comprobar que el error se ha corregido.
- Si el error se ha corregido, pulse Continuar para proseguir con la instalación.
- Si el error no se ha corregido, debe realizar una corrección manual, como se describe en la siguiente sección de este tema.
Solucionar el problema manualmente
Para corregir el problema manualmente, revise los mensajes de error y tome las medidas correspondientes para corregirlo.
1. Instalación del servicio Web MSI
2. IIS Metabase Access
Se requiere IIS Metabase Access. Asegúrese de que la característica esté activada mediante los siguientes pasos.
En Windows 8, 8.1 y 10
- En el Panel de control de Windows, seleccione
Programas y características.
- Haga clic en Activar o desactivar las características de Windows.
- Expanda Internet Information Services y Herramientas de administración web.
- En Windows 10, expanda la carpeta Compatibilidad con IIS6 Management.
- En Windows 8 y 8.1, seleccione la opción de compatibilidad con la metabase y la configuración de IIS 6 y haga clic en Aceptar.
En Windows 10, seleccione la opción de compatibilidad con la configuración de IIS 6 y metabase de IIS y haga clic en Aceptar.
En Server 2012, 2012 R2 y 2016
- En Windows Server Manager, seleccione Agregar roles y características en la opción Administrar de la parte superior derecha.
- Seleccione Siguiente hasta que se muestre el cuadro de diálogo Roles de servidor.
- Expanda Servidor web (IIS), Herramientas de administración y Compatibilidad con la administración de IIS 6.
- Seleccione la opción Compatibilidad con la metabase de IIS 6 y haga clic en Siguiente para completar la instalación.
- Compruebe que se permite el acceso de lectura al Directorio virtual de IIS de TestASP y a su contenido.
2. Acceso al archivo HTTP estático
El acceso a un archivo estático http ha generado un error en la dirección URL "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
El contenido del archivo "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" es xxx y se esperaba yyy.
3. Acceso a ASPX
El archivo ASPX no se puede ejecutar en la dirección: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
La página ASPX no puede escribir el archivo temporal en el directorio: xxx.
- Vaya al directorio especificado en el mensaje de error y conceda acceso de escritura.
5. Acceso al servicio web
La llamada al servicio Web de comprobación de estado de ASP ha fallado con una excepción.
