Si va a instalar Autodesk Vault por primera vez, la Guía rápida de instalación descrita en estas secciones es la manera más rápida de conseguir una configuración que le permita comenzar a administrar los datos de diseño.
Instalación de Autodesk Vault Server
		Siga estos pasos para llevar a cabo la instalación por defecto de Autodesk Vault Server. Los pasos a seguir dependen de la versión de Autodesk Vault.
		- Autodesk Vault básico: comience con el paso 4.
- Autodesk Vault Workgroup: comience con el paso 1.
- Autodesk Vault Professional: comience con el paso 1.
Opcional: parte 1. Instalación de Network License Manager
		  Notas: No es necesario instalar Network License Manager en los casos siguientes:
- Si va a instalar Vault mediante la licencia autónoma.
- Si va a instalar Autodesk Vault Basic. Pase a la pieza 4 en su lugar.
		  Autodesk recomienda revisar Planificación, instalación y configuración de licencias de red antes de instalar Network License Manager.
		  Nota: El servidor de licencias no tiene que coincidir con el servidor de Vault. Seleccione el servidor de licencias que desea utilizar al instalar el servidor de Vault en la parte 4.
		  - Inicie la instalación de Vault Server.
- Haga clic en Instalar herramientas y utilidades en la pantalla Instalación.
- Acepte el contrato de licencia y pulse Siguiente.
-  Marque Network License Manager.
				Si va a utilizar Autodesk File Server junto con Vault Server, descargue el paquete de instalación de Autodesk Knowledge Network.
- Haga clic en Instalar.
				Cuando License Manager termine la instalación, haga clic en Finalizar.
Parte 2. Obtención del archivo de licencia
		  - Vaya a http://register.autodesk.com.
-  Si no dispone de una cuenta de inicio de sesión, puede crear una. Si dispone de una cuenta de inicio de sesión, continúe para iniciar sesión.
-  Elija la cuenta a la que desea añadir la licencia.
-  Escriba el número de serie, seleccione el sistema operativo para el servidor de Vault y, a continuación, haga clic en Siguiente.
-  Seleccione el tipo de servidor de licencias que tiene previsto utilizar.
-  Escriba el nombre del servidor de licencias y el ID del servidor de licencias (dirección MAC sin guiones).
-  Haga clic en Siguiente.
-  Cuando se presente la información de la licencia, haga clic en Guardar archivo de licencia.
Parte 3. Configuración del servidor de licencias
		  - Inicie el programa LMTOOLS.
-  Seleccione la ficha Service/License File y compruebe que la opción Configure Using Services está activada.
-  Haga clic en la ficha Configurar servicios.
-  En la lista Nombre de servicio, seleccione el nombre de servicio que desee utilizar para la administración de licencias. Por defecto, el nombre de servicio es Flexlm Service 1. Si LMTools administra otro software además de Autodesk en su equipo, puede cambiar el nombre del servicio para evitar confusiones. Por ejemplo, puede cambiar el nombre Flexlm Service 1 a Autodesk Server1.
-  En el campo de ruta del archivo lmgrd.exe, escriba la ruta al demonio de Network License Manager (lmgrd.exe) o haga clic en Examinar para localizar el archivo. Por defecto, este demonio está instalado en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk Network License Manager.
-  En el cuadro de ruta al archivo de licencia, especifique la ruta al archivo de licencia, o haga clic en Examinar para localizarlo. La ruta es la del archivo de licencia obtenido en la sección anterior o la ubicación a la que se movió el archivo de licencia después de guardarlo.
-  En el cuadro de ruta al archivo de registro de depuración, especifique una ruta para crear un registro de depuración o haga clic en Examinar para localizar un archivo de registro existente. Es recomendable guardarlo en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk Network License Manager. El archivo de registro debe tener la extensión de archivo .log. Para archivos de registro nuevos, escriba la extensión .log manualmente.
-  Para ejecutar lmgrd.exe como servicio, seleccione Usar servicios.
-  Para iniciar lmgrd.exe automáticamente al iniciar el sistema, seleccione Iniciar servidor al arrancar.
-  Haga clic en Guardar servicio para guardar la configuración nueva con el nombre del servicio que seleccionó en el paso 4. Haga clic en Sí cuando se le pregunte si desea guardar la configuración del servicio.
-  Haga clic en la ficha Iniciar/Detener/Volver a leer y siga una de las acciones que se describen a continuación:
-  Cierre LMTOOLS.
Importante: Error de herramientas de LMTOOLS: los cambios realizados recientemente en los permisos de LMTOOLS al crear el servicio se han atribuido a un error. Es más probable que se produzca al usar Windows Server 2012/2016, que tiene restricciones de permisos mucho más estrictas que los equipos con sistema operativo cliente o Windows Server 2008. Como resultado de este cambio, el servicio se crea con derechos de LocalService en lugar de LocalSystem, tal y como estaban en el pasado. Este pequeño cambio en los permisos es suficiente para evitar que el administrador de licencias se ejecute correctamente. Por este motivo, LMTOOLS acaba de adoptar la carpeta C:\ProgramData como ubicación por defecto para el archivo debug.log debido a que es donde LocalService tiene sus privilegios de escritura.
		  Solución: puesto que LocalService no tiene los mismos privilegios de escritura que LocalSystem o su propio usuario de grupo administrativo, puede que usted se encuentre con uno de los errores y NLM no se iniciará. Se recomienda cambiar las propiedades de registro a LocalService.
		Parte 4. Instalación de Vault Server
-  Haga clic en Instalar en la pantalla Instalación.
-  Especifique la siguiente información en la pantalla de instalación:
				Nota: Para las instalaciones de Vault Workgroup y Vault Professional, el tipo y el nombre del servidor de licencias deben coincidir con los utilizados para configurar el servidor de licencias en la parte 3.
-  En la pantalla, compruebe la configuración de la instalación de Autodesk Vault Server.
-  Para realizar cambios en la configuración por defecto, haga clic en la pequeña flecha hacia abajo situada debajo de la casilla.
				Si está utilizando el complemento Revit Vault, marque Autodesk Revit Interoperability para Vault Server.
				 Consulte el apartado de personalización de la instalación para obtener más información sobre la personalización de Vault Server.
				El proceso de instalación de Vault realiza un diagnóstico del sistema antes de continuar con la instalación. Lleve a cabo una de las siguientes tareas en el informe de comprobación del sistema ADMS pantalla:
				 -  Si todas las comprobaciones se han completado con éxito, haga clic en Continuar para proseguir con la instalación.
- Si alguna de las comprobaciones previas falla, el número que aparece junto a Acciones requeridas indica el número de comprobaciones previas que no han superado el proceso de diagnóstico.
					 Los vínculos que describe cada comprobación previa errónea están incluidos. Haga clic en los vínculos para obtener más información acerca de la comprobación previa y los pasos que debe realizar para que el sistema pase el diagnóstico. Realice los cambios necesarios y haga clic en Volver a probar. Una vez todas las comprobaciones se desactiva, haga clic en Continuar para completar la instalación.
