Vous pouvez personnaliser votre espace de travail en enregistrant et en chargeant des projets d'IU personnalisée.
Un thème IU personnalisé est enregistré sous la forme d'un ensemble de 7 fichiers :
Vous pouvez également charger un jeu de fichiers de thèmes IU à l'aide de la boîte de dialogue Charger thème IU personnalisé. Vous pouvez également enregistrer le thème IU actuel sous forme de jeu complet via la boîte de dialogue Enregistrer thème IU personnalisé.
Par défaut, deux jeux de projets IU figurent dans le dossier 3dsmax\UI\ : maxstart et defaultUI. Au démarrage, 3ds Max utilise la série de fichiers maxstart si elle existe ; sinon, il utilise la série defaultui.
Pour charger un projet d'interface utilisateur personnalisée :
Enregistrer projet IU personnalisée.
Charger projet IU personnalisé.
Si vous choisissez un projet d'IU dont l'un des six types de fichiers est absent, la partie de l'interface utilisateur concernée par le fichier manquant ne sera pas modifiée.
Restauration du projet d'IU par défaut :
Si la disposition de l'interface utilisateur de 3ds Max ne vous convient pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, restaurer le projet IU par défaut.
Tous les fichiers IU par défaut commencent par le préfixe defaultui. Si vous choisissez defaultui.cui, 3ds Max charge tous les fichiers de projet IU par défaut.
Démarrage de 3ds Max avec une interface utilisateur personnalisée :
Enregistrer projet IU personnalisée et enregistrez votre projet IU sous le nom maxstart.
La prochaine fois que vous lancerez 3ds Max, 3ds Max utilisera le projet d'IU courant.
Préférences
onglet Général, l'état de l'interface utilisateur au moment de la fermeture de 3ds Max remplace les fichiers de projets IU maxstart.
Démarrage de 3ds Max avec une interface utilisateur personnalisée depuis la ligne de commandes :
Exemple: 3dsmax.exe -c monfichier.cui. Veillez à laisser un espace entre le -c et le nom du fichier.
Pour déplacer le projet IU vers un autre ordinateur, copiez tous les fichiers du dossier 3dsmax\UI\ qui portent le nom de base du projet IU personnalisée voulu vers le nouveau dossier 3dsmax\UI\. Vous pouvez également entrer le chemin dans la ligne de commande.
Enregistrement d'un seul fichier de projet d'IU :
Personnaliser interface.
Basculement du mode d'affichage d'icônes Classique vers Noir et blanc 2D :
Enregistrer projet IU personnalisée, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Charger projet IU personnalisé, puis ouvrez le projet IU que vous avez enregistré.
