Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou de plusieurs plans de coupe pour un bloc porte/fenêtre. Les propriétés d'affichage du plan de coupe apparaissent uniquement dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vue en plan) d'un dessin.
- Cliquez deux fois sur le bloc porte/fenêtre à modifier.
- Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
- Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
- Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les blocs porte/fenêtre du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux blocs porte/fenêtre de ce style, sélectionnez Style de bloc porte/fenêtre:<nom du style>.
- Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objet
Plan de coupe.
- Pour Remplacer le plan de coupe, précisez si le remplacement doit s'appliquer au plan de coupe global défini pour la configuration d'affichage active.
- Si vous sélectionnez Oui, tapez une valeur pour Hauteur afin de définir le plan de coupe pour cet objet. Vous pouvez également cliquer sur
et spécifier deux points dans la zone de dessin pour définir une nouvelle taille.
- Pour Utiliser le plan de coupe de l'objet conteneur en cas d'ancrage, précisez si le plan de coupe de l'objet conteneur doit être utilisé lorsque le bloc porte/fenêtre est ancré à l'objet en question.
- Pour définir des plans de coupe supplémentaires pour le bloc porte/fenêtre, cliquez sur
(Plans de coupe manuels).
- Dans la fiche de travail Choisir manuellement les hauteurs au-dessus et au-dessous du plan de coupe, cliquez sur Ajouter et définissez la hauteur du nouveau plan de coupe sous Plan de coupe.
| Si vous ajoutez un plan de coupe… |
Action... |
| à une hauteur inférieure à celle du plan de coupe actuel |
les objets sont affichés en fonction des propriétés Calque/Couleur/Type de ligne indiquées pour le composant Au-dessous du plan de coupe de l'objet. |
| à une hauteur supérieure à celle du plan de coupe actuel |
les objets sont affichés en fonction des propriétés Calque/Couleur/Type de ligne indiquées pour le composant Au-dessus du plan de coupe de l'objet. |
Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer un plan de coupe que vous avez ajouté.
Vous pouvez également accéder aux paramètres du plan de coupe et les modifier par le biais du menu contextuel du bloc porte/fenêtre, comme suit :
- Sélectionnez le bloc porte/fenêtre à modifier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
- Dans la boîte de dialogue d'affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
- Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
- Si nécessaire, cliquez sur
- Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Plan de coupe et modifiez les paramètres nécessaires.
- Cliquez deux fois sur OK.
