Cette procédure permet de créer un format de données de propriété. Vous pouvez créer un format en utilisant les propriétés par défaut ou en copiant un format de données existant. Une fois le format créé, vous pouvez modifier ses propriétés en vue de personnaliser les caractéristiques du nouveau format de données.
. Le Gestionnaire des styles s'affiche, avec le dessin en cours détaillé dans l'arborescence.
| Pour... | Action... |
| spécifier un préfixe | entrez une chaîne à placer devant les données dans le champ Préfixe. Par exemple, les tolérances peuvent nécessiter le signe plus/moins ; une tolérance de 10 peut s'afficher comme +10. Une chaîne de devise peut être précédée du symbole dollar. |
| spécifier un suffixe | entrez une chaîne à placer après les données dans le champ Suffixe. Par exemple, l'épaisseur du vantail d'une porte de 35 peut être suivie du suffixe millimètre (ex. : 35 mm). Remarque : Si vous remplacez le type d'unité d'une définition de jeu de propriétés manuelle, changez le suffixe ici pour afficher les unités correctement.
| spécifier un texte pour une propriété qui n'est pas définie | tapez une chaîne de texte dans le champ Non défini qui s'affiche lorsque la propriété requise n'a pas été associée à un objet. Les chaînes non définies sont signalées par un "?". |
| spécifier un texte pour une propriété qui n'est pas applicable | tapez une chaîne de texte dans le champ Non défini qui s'affiche lorsque la propriété requise ne s'applique pas à un objet donné. La propriété d'élévation, par exemple, ne s'applique pas à une porte comportant une ouverture rectangulaire, mais à une porte comportant une ouverture voûtée. Les chaînes non applicables portent la mention "NA". |
| utiliser un formatage non soumis à la différenciation des majuscules et minuscules | sélectionnez Tel quel pour la casse. |
| convertir l'intégralité du texte en majuscules | sélectionnez Majuscule pour la casse. |
| convertir l'intégralité du texte en minuscules | sélectionnez Minuscule pour la casse. |
| mettre en majuscule la première lettre du premier mot | sélectionnez 1ère lettre/1er mot pour la casse. |
| mettre en majuscule la première lettre de chaque mot | sélectionnez 1ère lettre/chaque mot pour la casse. |
L'ajout de zéros est l'extension de valeurs entières afin d'inclure des zéros de début. Les valeurs entrées définissent la longueur maximale d'une valeur numérique après inclusion des zéros de début. Par exemple, lorsque la zone Ajout de zéros est définie sur 3, le nombre 6 devient 006. Cette option s'utilise principalement avec des numéros d'identification, tels que ceux utilisés par les étiquettes de portes et de fenêtres. Par exemple, pour numéroter des portes de P01 à P99, la valeur brute des données doit être enregistrée comme un nombre entier simple, mais le préfixe est défini par P et l'ajout de zéros est défini sur 2. En spécifiant la valeur zéro, vous appliquez un formatage sans ajout de zéros.
Par exemple, vous pouvez entrer Oui pour Vrai et Non pour Faux.
Les options Non défini, Non applicable, Casse, Ajout de zéro et Vrai/Faux ne sont pas définies par des styles de cotes.
(architecture, scientifique, décimal, ingénierie et fractionnaire) sont utilisées lors de la conversion de valeurs numériques en chaînes. Par exemple, une valeur comme 14.25 est affichée en tant que 1 pi-2 1/4 po en unités architecturales. | Pour... | Action... |
| arrondir à la valeur la plus proche | sélectionnez l'option Proche. |
| arrondir à la valeur supérieure la plus proche | sélectionnez l'option Haut. |
| arrondir à la valeur inférieure la plus proche | sélectionnez l'option Bas. |
Si vous entrez une valeur de 0.25, toutes les valeurs numériques sont arrondies à l'unité de 0.25 la plus proche. De même, si vous entrez une valeur de 1.0, toutes les valeurs numériques sont arrondies au nombre entier le plus proche. Le nombre de chiffres affichés après le point décimal dépend du réglage de la précision. Aucun arrondi n'a lieu pour une valeur égale à 0.0.
| supprimer les zéros du début dans toutes les valeurs numériques décimales | sélectionnez De tête sous Suppression des zéros. Par exemple, 0.5000 devient .5000. |
| supprimer les zéros de fin dans toutes les valeurs numériques décimales | sélectionnez De fin sous Suppression des zéros. Par exemple, 12.5000 devient 12.5. |
| supprimer la partie exprimée en pieds d'une valeur numérique en pieds et en pouces, lorsque cette dernière est inférieure à un pied. | sélectionnez 0 pied(s) sous Suppression des zéros. Par exemple, 0'–6 1/2" devient 6 1/2". |
| supprimer la partie en pouces d'une valeur numérique en pieds et en pouces lorsque cette dernière correspond à un nombre entier en pieds. | sélectionnez 0 pouce(s) sous Suppression des zéros. Par exemple, 2'–0" devient 2'. |
