Cette procédure permet d'ajouter une définition de propriété manuelle à une définition de jeu de propriétés. Les propriétés manuelles doivent être entrées plutôt qu'extraites directement de l'objet. Vous pouvez définir une liste de valeurs de propriété manuelles à utiliser dans les définitions de propriétés. Par exemple, vous pouvez prédéfinir des valeurs pour la couleur de peinture ou le fabricant afin de ne pas avoir à entrer ces informations à plusieurs reprises.
Lorsque vous utilisez des nombres réels pour le type dans les définitions de propriétés manuelles, vous définissez uniquement le mode de saisie et de stockage des unités pour les propriétés de l'objet ou du style. Le mode d'affichage des unités est géré par le format de données de propriété.
. Le Gestionnaire des styles s'affiche, avec le dessin en cours détaillé dans l'arborescence.
La description par défaut correspond au nom de la définition de propriété. Ce texte est destiné à un en-tête de colonne d'une table de nomenclature utilisant cette propriété.
Sélectionnez l'option de liste pour associer une définition de liste à cette propriété manuelle.
La modification du type de données d'une définition correspondant à des données de propriété déjà stockées dans le dessin entraîne la restauration des valeurs par défaut de ces données et risque par conséquent de supprimer des données précédemment modifiées.
Pour les définitions de propriétés qui seront affichées dans une colonne à l'intérieur d'une table de nomenclature, vous pouvez attribuer plusieurs valeurs à la même propriété en utilisant un type de données textuelles et en séparant les valeurs par un point-virgule. Chaque valeur sera alors affichée dans une colonne distincte.
Le format que vous sélectionnez devient le format par défaut d'une colonne lorsque cette propriété est ajoutée au style d'une table de nomenclature. Il peut être modifié à tout moment. La colonne Exemple affiche la valeur par défaut dans le format de données sélectionné.
Si vous attribuez au format un type d'unité autre que le type par défaut, un remplacement est appliqué au format de données de propriété. Le type d'unités indique leur mode de stockage dans le dessin et dans l'onglet Données étendues de la palette des propriétés.
Les valeurs par défaut sont utilisées dans les champs d'exemple et comme données d'exemple pour les colonnes de table de nomenclature. L'onglet Données étendues de la palette des propriétés affiche les unités au même format que dans Exemple.
