Cette procédure permet de définir les décalages des contours d'un espace. Le type de décalage du contour peut être défini lors de la génération d'un espace. Vous avez également la possibilité de modifier le type de décalage d'un espace existant.
Pour les espaces non associatifs, vous pouvez sélectionner des décalages manuels et basés sur le style. Pour les espaces associatifs, vous pouvez sélectionner des décalages manuels ou des décalages basés sur une norme de calcul ou sur le style.
Définition du type de décalage de contour d'un nouvel espace
. | Associativité | Passage du mode | Au mode | Effet |
| Non associatif | Manuel | Par style | Les contours net, utilisable et brut sont recalculés en fonction des décalages du style et ne sont plus modifiables. Le contour de base reste inchangé et modifiable. |
| Non associatif | Par style | Manuel | Les contours net, utilisable et brut conservent leurs décalages, mais peuvent désormais être modifiés. Le contour de base reste inchangé et modifiable. |
| Associatif | Manuel | Par style | Les contours sont recalculés en fonction des décalages du style et ne sont plus modifiables. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable. |
| Associatif | Manuel | Par norme | Les contours sont recalculés en fonction des règles de la norme de calcul d'aire et ne sont plus modifiables. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable. |
| Associatif | Par style | Manuel | Les contours net, utilisable et brut conservent leurs décalages, mais peuvent désormais être modifiés. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable. |
| Associatif | Par style | Par norme | Les contours net, utilisable et brut sont recalculés en fonction des règles de la norme de calcul d'aire. Tous les contours restent non modifiables. |
| Associatif | Par norme | Manuel | Les contours net, utilisable et brut conservent leurs décalages, mais peuvent désormais être modifiés. Le contour de base reste inchangé et n'est pas modifiable. |
| Associatif | Par norme | Par style | Les contours net, utilisable et brut sont recalculés en fonction des décalages définis dans le style d'espace. Tous les contours restent non modifiables. |
