Une masse élémentaire est un ensemble de paramètres s'appliquant aux variables d'une masse élémentaire. En fonction de l'étendue du dessin, vous pouvez créer différents styles de masses élémentaires pour représenter différents types de masses élémentaires.
Le style de masse élémentaire détermine les propriétés des masses élémentaires que vous créez. Les modifications que vous apportez aux propriétés d'affichage d'un style de masse élémentaire s'appliquent dans l'ensemble du dessin en cours aux masses élémentaires existantes relevant de ce style.
Il est d'usage d'associer différents styles de masses élémentaires aux blocs élémentaires de construction du dessin. Lorsque vous nommez un style de masse élémentaire, les masses élémentaires sont automatiquement regroupées et peuvent générer des rapports basés sur la première partie du nom du style de masse élémentaire.
Les modifications apportées à un style de masse élémentaire entrent en vigueur à la prochaine utilisation de ce style. Les masses élémentaires déjà créées à partir de ce style ne sont pas mises à jour sauf si vous changez les propriétés d'affichage du style de masse élémentaire en question.
Pour créer, importer, exporter ou modifier les styles, vous devez utiliser le Gestionnaire des styles. Le Gestionnaire des styles est un emplacement central dans AutoCAD Architecture 2022 toolset à partir duquel vous pouvez travailler sur des styles provenant de plusieurs dessins et gabarits.
