Cette procédure permet de créer un outil de toit et de l'ajouter à une palette d'outils. Il est possible de créer vos outils de toit si vous placez plusieurs toits avec des propriétés similaires.
Imaginons que vous créez un bâtiment prévu pour contenir des bureaux qui présente un toit à plusieurs sommets. Bien que le toit ne présente qu'un seul versant, chaque sommet a une pente différente. Pour être plus efficace, vous pouvez créer un outil de toit pour chaque versant et sélectionner l'outil approprié pour placer les toits avec le versant correct sur chaque zone du bâtiment.
| Pour... | Action... |
| créer un outil à partir d'un toit figurant dans la zone de dessin | sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils. |
| copier un outil dans la palette d'outils en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
| copier un outil d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette source, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
| copier un outil à partir du Navigateur de contenu | cliquez sur l'![]() ![]() |
| modifier l'épaisseur | développez Cotes, puis entrez une épaisseur. |
| changer le type de bord | développez Cotes, puis sélectionnez un nouveau paramètre de coupe de bord. |
| changer la forme du toit | développez Bord suivant, puis sélectionnez un nouveau paramètre de forme. |
| ajouter ou supprimer la saillie ou modifier la valeur de la saillie | développez Bord suivant, puis entrez une valeur de saillie. |
| modifier la hauteur de l'égout | développez Pente inférieure, puis entrez une hauteur d'égout. |
| modifier la hauteur supérieure d'un toit à deux versants | développez Pente supérieure, puis entrez une valeur pour la hauteur supérieure. |
| modifier l'élévation ou l'angle du versant de chaque pente | développez Pente inférieure ou Pente supérieure pour un toit à deux versants, puis entrez une valeur pour l'élévation ou la pente. |
