Cette procédure permet de spécifier les paramètres suivants pour un profil :
Ces paramètres déterminent la manière dont les hachures de surface sont appliquées aux objets créés à partir du profil , ainsi que la façon dont les objets sont extrudés à partir du profil 2D.
. | Pour... | Action... |
| autoriser le logiciel à déterminer la position des bords | cliquez sur Calculer les positions des bords par défaut. Vous pouvez ensuite remplacer la position des bords, si nécessaire. |
| sélectionner une position pour un bord | sélectionnez numéro de bord sous Bord, puis choisissez une nouvelle position sous Position. |
| exclure un bord des hachures de surface | sélectionnez le numéro de bord sous Bord, puis choisissez Aucun sous Position. |
| ignorer un bord | sélectionnez le numéro de bord sous Bord, puis choisissez Ignorer sous Position. |
| créer une dalle de toit ou une rive de dalle | sélectionnez X dans Direction de l'extrusion. |
| créer une sous-face de dalle | sélectionnez Y dans Direction de l'extrusion. |
| extruder des masses élémentaires | sélectionnez Z dans Direction de l'extrusion. |
