- Sélectionnez un outil Bulle de grille de poteaux dans une palette d'outils.
Les outils Bulle de grille de poteaux sont stockés dans la palette d'outils Annotation.
- Sélectionnez le noeud de la grille de poteaux à étiqueter.
- Dans la boîte de dialogue Créer une bulle de grille, vous pouvez accepter les paramètres de l'outil (préfixe d'étiquette, longueur de ligne d'attache, étiquette aux deux extrémités ou non) ou les remplacer. Cliquez sur OK après avoir défini la configuration souhaitée.
- Pour étiqueter plusieurs noeuds de la grille de poteaux, sélectionnez chaque noeud et répétez la procédure ci-dessus.
- Pour terminer la création de la bulle, appuyez sur la touche Entrée.
L'outil Bulle de grille de poteau fourni avec AutoCAD Architecture 2022 toolset est un bloc à vues multiples référençant une définition de bulle incluse dans un bloc. Pour modifier le bloc référencé, vous devez exécuter la commande MODIFBLOC.
Remarque : Les bulles de grille de poteaux qui ont été insérées avec un outil Bulle de grille de poteaux peuvent être modifiées dans le dessin et enregistrées dans une palette d'outils sous forme d'outils. Les outils Bulle de grille de poteaux créés de cette façon possèdent par défaut le même identificateur de calque, symbole, préfixe d'étiquette, style de texte d'attribut et angle du texte d'attribut, les mêmes remplacements de calque et la même longueur de ligne d'attache que l'outil d'origine ayant servi à la création du symbole d'annotation dans le dessin. Le symbole a pour emplacement le dessin en cours.
