Une masse élémentaire ou un groupe de masses est composé d'un certain nombre de composants d'affichage qui peuvent être déterminés par des matériaux.
Vous affectez un matériau à chaque composant d'affichage de la masse élémentaire ou du groupe de masses. Vous pouvez, par exemple, choisir un matériau de bois sombre pour le corps de la masse élémentaire et un matériau marron clair pour les hachures de la masse élémentaire. Lorsque vous associez un matériau à un groupe de masses, les propriétés d'affichage des masses élémentaires attachées sont remplacées par les paramètres du groupe de masses.
Pour utiliser les propriétés d'affichage de la masse élémentaire à la place des propriétés d'affichage des matériaux, vous pouvez désactiver les affectations de matériaux dans les propriétés d'affichage de la masse élémentaire.
Les propriétés d'affichage d'un objet s'appliquent à chaque représentation d'affichage indépendamment les unes des autres. Les masses élémentaires et les groupes de masses ont des représentations d'affichage pour les vues Plan, Modèle, Réfléchi et Esquisse. Il est possible de concevoir de nouvelles représentations d'affichage pour les masses élémentaires et les groupes de masses en se basant sur une représentation qui existe déjà. Vous pouvez, par exemple, prévoir une nouvelle représentation d'affichage "Plan 1:25" pour créer une vue en plan optimisée pour une vue à l'échelle 1:25. Cette nouvelle représentation d'affichage possède les mêmes composants d'affichage que celle sur laquelle vous vous êtes basé. Les composants copiés seront influencés par les mêmes composants de matériaux que les composants d'origine.
Les définitions de matériaux comportent des composants d'affichage correspondant aux types de composant des objets. Par exemple, le composant de dessin au trait d'un matériau est utilisé pour tous les dessins au trait d'une vue en plan. Le composant Hachures de surface d'un matériau est utilisé pour hachurer toutes les surfaces d'objet dans des vues de modèle en 3D et dans les élévations.
Le tableau suivant répertorie les composants de masse élémentaire et les composants de matériau qui les déterminent.
| Composant de masse élémentaire | Composant de matériau |
| Plan détaillé, Plan non détaillé, Plan Présentation, Plan Intensité atténuée | |
| Hachures | Hachures de plan |
| Plan de coupe | Aucun matériau |
| Modèle | |
| Entité | Corps 3D |
| Zone de contour | Aucun matériau |
| Réfléchi, Intensité atténuée réfléchie, Esquisse | |
| Entité | Dessin au trait du plan |
Le tableau suivant répertorie les composants de groupe de masses et les composants de matériau qui les déterminent.
| Composant de groupe de masses | Composant de matériau |
| Plan détaillé, Plan non détaillé | |
| Marqueur | Aucun matériau |
| Hachures | Aucun matériau |
| Plan, Plan Présentation, Plan Intensité atténuée | |
| Modèle | |
| Entité | Corps 3D |
| Réfléchi, Intensité atténuée réfléchie | |
