Le tableau suivant répertorie tous les objets pouvant servir d'objets de contour pour les espaces associatifs. La validité de ces objets dépend du type d'espace (2D, 3D extrudé ou 3D de forme libre). Les espaces 3D de forme libre doivent être délimités par des objets possédant une géométrie 3D ; les espaces 2D et 3D extrudés peuvent également être délimités par des dessins au trait 2D.
Pour être valides, les objets de contour doivent posséder une propriété Espaces liés définie sur Oui, permettant la génération d'espaces associatifs. La propriété Espaces liés d'un objet s'affiche dans la palette des propriétés. Pour les objets utilisant des styles, la propriété Espaces liés peut également être définie dans le style d'objet. La valeur par défaut du paramètre varie en fonction du type d'objet. La propriété Espaces liés d'objets tels que des murs ou des murs-rideaux est Oui par défaut. Pour d'autres objets, les éléments de structure et les dessins au trait, par exemple, la propriété Espaces liés est définie sur Non par défaut. Modifiez la propriété Espaces liés des objets afin de générer les espaces nécessaires.
Le tableau suivant répertorie tous les objets de contour valides pour les espaces 2D/3D extrudés et pour les espaces 3D de forme libre, ainsi que la valeur par défaut de leur propriété Espaces liés lorsque vous les insérez dans un dessin.
| Objet | Objet de contour pour les espaces 3D de forme libre | Objet de contour pour les espaces 2D et les espaces 3D extrudés | Valeur Espaces liés par défaut |
| Mur | Oui L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de mur (au niveau de la courbe de base). Remarque : Si un modificateur a pour effet de créer un trou ou un écart dans le mur, l'écart peut être ignoré lors de la génération de l'espace si la valeur d'écart maximum est supérieure à la largeur du trou.
Les modificateurs de plan, les modificateurs de corps, les interférences, les profils de coupe, les extrémités et les extrémités d'ouverture sont pris en compte dans la géométrie de l'espace généré. |
Oui | Oui (par style) |
| Mur-rideau/Unité de mur-rideau | Oui L'espace 3D de forme libre est généré à partir du corps de mur-rideau. Les interférences, la ligne de toit, la ligne de plancher et les profils de dormants sont pris en compte dans la géométrie de l'espace généré. Remarque : Les cellules vides ou les trous créés par un modificateur de mur-rideau n'ont pas d'impact sur la génération de l'espace. Ces vides sont ignorés et l'espace est généré comme si le mur-rideau était fermé.
| Bloc porte/fenêtre | Oui L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du dormant (au niveau de la courbe de base). Les interférences et les profils de dormants sont pris en compte dans la géométrie du contour de l'espace généré. Remarque : Les cellules vides ou les trous créés par un modificateur de bloc porte/fenêtre n'a pas d'impact sur la génération des espaces. Ces vides sont ignorés et l'espace est généré comme si le bloc était fermé.
| Porte/Fenêtre/Ouverture | Oui Remarque : Si une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture est ancrée à un mur, le paramètre Espaces liés du mur est également utilisé pour l'ouverture.
La forme de l'ouverture détermine également les ouvertures des surfaces de l'espace de forme libre générées. |
Oui | Porte/Fenêtre : Oui (par style) Ouverture : Oui |
| Masse élémentaire | Oui L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de masse élémentaire. |
Oui L'espace 2D/3D extrudé est généré sur la face proche du corps de la masse élémentaire (au bas de la masse élémentaire). |
Non (par style) |
| Toit | Oui L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de toit. |
Non | Oui |
| Dalle de toit | Oui L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de dalle de toit (au niveau du plan de coupe). Les modificateurs de corps, les rives et les corps de sous-faces sont pris en compte dans la géométrie du contour de l'espace généré. Remarque : Les interférences et les trous dans la dalle de toit seront ignorés lors de la génération de l'espace.
Non | Oui (par style) |
| Dalle | Oui L'espace 3D de forme libre est généré sur la face proche du corps de dalle (au niveau du plan de coupe). Les modificateurs de corps, les rives et les corps de sous-faces sont pris en compte dans la géométrie du contour de l'espace généré. Remarque : Les interférences et les trous dans la dalle seront ignorés lors de la génération de l'espace.
| Elément de structure | Oui L'espace de forme libre est généré sur la face proche du corps d'élément (au niveau de la courbe de base). Les trous ou les écarts dans l'élément de structure sont ignorés après détermination de l'emplacement du contour d'espace. |
Oui | Non (par style) |
| Bloc à vues multiples | Oui Pour délimiter des espaces 3D de forme libre, un bloc à vues multiples doit contenir des objets dotés d'une géométrie 3D et constituant des objets de contour valides pour les espaces. La géométrie stockée dans le bloc de visualisation du modèle est utilisée pour la génération de l'espace. L'espace est généré à partir de la géométrie du modèle (en bas). |
| Blocs d'affichage personnalisés | Oui | Non | Oui (par style) |
| Bloc | Oui Pour délimiter des espaces 3D de forme libre, un bloc doit contenir des objets dotés d'une géométrie 3D et constituant des objets de contour valides pour les espaces. |
Oui | Selon les objets figurant dans le bloc |
| Référence externe | Oui Pour délimiter des espaces 3D de forme libre, une référence externe doit contenir des objets dotés d'une géométrie 3D et constituant des objets de contour valides pour les espaces. |
Oui | Oui |
| Ligne | Non | Oui | Non |
| Cercle | Non | Oui | Non |
| Polyligne | Non | Oui | Non |
| Polyligne 3D | Non | Oui | Non |
| Ellipse | Non | Oui | Non |
| Spline | Non | Oui | Non |
| Arc | Non | Oui | Non |
