Dans des dessins de grande taille, il est parfois difficile d'identifier les objets servant de contours d'espaces. Des objets de contour incorrects sont souvent à l'origine de résultats inattendus ou de messages d'erreur après une tentative de génération d'espaces associatifs. Cliquez sur l'
pour n'afficher que les objets de la zone de dessin qui sont définis comme objets de contour. Si l'un des objets dont vous avez besoin pour un contour d'espace ne s'affiche pas, cela peut être dû au fait que cet objet n'est pas un objet de contour valide ou que sa propriété Espaces liés est définie sur Non.
Vous pouvez utiliser des objets sur des calques gelés, masqués et verrouillés en tant qu'objets de contour pour les espaces associatifs. L'affichage de tous les objets de contour dans la zone de dessin inclut celui des objets gelés ou masqués. Ceux-ci sont de nouveau masqués ou gelés lorsque vous désactivez le mode d'affichage des objets de contour. Si vous choisissez de conserver ce mode actif, ces objets restent visibles jusqu'au retour à l'affichage normal.
Dans l'exemple suivant, vous devez générer deux espaces (à partir de la géométrie indiquée ci-dessous) correspondant à deux aires fonctionnelles d'un vestibule. Après la génération, un seul espace apparaît :
Pour savoir si les objets de contour sont à l'origine du problème, vous affichez uniquement ces objets et obtenez le résultat suivant :
Vous déduisez de ce résultat que la propriété Espaces liés de la ligne qui doit séparer les deux aires fonctionnelles est définie sur Non. Une fois la commande d'affichage des objets de contour terminée, vous pouvez changer la valeur de la propriété afin d'obtenir le résultat correct :
. | Pour... | Action |
| afficher les objets de contour et les espaces associatifs | appuyez sur la touche Entrée. Remarque : La vue inclut les objets de contour des calques gelés, masqués et verrouillés.
| afficher uniquement les objets de contour (sans les espaces associatifs) | tapez E (masquer Espaces associatifs). |
| terminer la commande et restaurer les paramètres de visibilité d'origine | tapez Q (quitter). Remarque : Les objets de contour appartenant aux calques gelés, masqués et verrouillés ne sont plus visibles.
