Cette procédure permet d'ajouter un escalier à limon droit en fonction des paramètres que vous définissez.
Création d'un escalier à limon droit
Propriétés. Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
. | Pour... | Action... |
| tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher au-dessus | sélectionnez l'orientation verticale Vers le haut. |
| tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher en dessous | sélectionnez l'orientation verticale Vers le bas. |
| spécifier la largeur de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Largeur. |
| spécifier la hauteur de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Hauteur. |
| spécifier la justification de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Justifier. Cette valeur gère le point d'insertion lors du positionnement de l'escalier, pour le placer à gauche, au centre ou à droite de la base du déploiement de l'escalier. |
| terminer le déploiement de l'escalier par une contremarche | sélectionnez Contremarche dans la zone Terminer avec. ![]() Remarque : Les escaliers se terminant par une contremarche possèdent une hauteur globale correspondant à une largeur de giron en moins par rapport à la hauteur plancher à plancher spécifiée.
| terminer le déploiement de l'escalier par un giron | sélectionnez Giron dans la zone Terminer avec. ![]() |
| terminer le déploiement de l'escalier par un palier | sélectionnez Palier dans la zone Terminer avec. ![]() |
| spécifier la longueur linéaire globale de l'escalier | entrez les valeurs pour Longueur droite et Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
| spécifier le nombre total de contremarches de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
| spécifier la hauteur de chacune des contremarches de la volée d'escalier | définissez tous les champs sur |
| spécifier la profondeur du giron de chacune des marches de la volée d'escalier | définissez tous les champs sur |
Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
