AutoCAD Architecture 2022 toolset possède deux outils de commande vides qui peuvent être personnalisés pour des commandes définies par l'utilisateur.
- Outil de commande : outil de commande vide simple qui permet d'exécuter plusieurs séquences de commande. Les commandes suivantes sont autorisées : commandes AutoCAD et AutoCAD Architecture 2022 toolset, applications et macros VBA, routines AutoLISP et scripts.
- Outil de commande avec propriétés : outil destiné aux commandes permettant de générer des objets AutoCAD tels que des lignes, des cotes AutoCAD ou des solides. Les paramètres des propriétés Couleur, Calque, Type de ligne et Epaisseur de ligne que vous pouvez définir pour l'outil servent exclusivement à la création d'objets AutoCAD. Si vous créez un objet AEC avec cet outil, il sera configuré par défaut selon les paramètres spécifiés dans le système d'affichage pour les propriétés Calque, Couleur et Type de ligne. Pour créer un objet AEC avec ses propres paramètres, il est recommandé d'utiliser un outil de commande simple.
Pour créer un outil de commande, copiez l'outil de commande vide stocké dans le Navigateur de contenu, collez-le dans une palette d'outils, puis modifiez ses propriétés.
- Cliquez sur l'
- Accédez au Catalogue d'outils stantard
Outils d'aide.
- Positionnez le curseur sur l'icône i-drop située en regard de l'outil de commande normal et faites glisser l'outil vers une palette d'outils.
- Dans la palette d'outils, cliquez sur l'outil de commande avec le bouton droit de la souris et choisissez Propriétés.
Propriétés des outils de commande
- Modifiez les propriétés de l'outil en fonction de vos besoins.
| Propriété |
Description |
| Nom |
Permet de remplacer le nom générique de l'outil de commande par un nom décrivant sa fonction. |
| Description |
Permet d'ajouter une description plus détaillée de l'outil de commande. |
| Identificateur de calque |
Spécifie l'identificateur de calque permettant de définir le calque auquel les objets créés avec cet outil seront ajoutés. |
| Remplacements de calque |
Définit les remplacements de l'identificateur de calque sélectionné. |
| Commande |
Spécifie la commande que l'outil doit exécuter. L'outil de commande peut réaliser les types de commande suivants : - Commandes AutoCAD et AutoCAD Architecture 2022 toolset
- Routines AutoLISP
- Applications et macros VBA
- Scripts
| Image |
Par défaut, aucune image n'est associée à l'outil de commande. Vous pouvez ajouter une image pour illustrer la fonction de l'outil. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone d'image vide, puis choisissez une image. |
- Cliquez sur OK.
