De nombreuses propriétés de nomenclature peuvent être associées à un espace. Les données de propriétés sont placées dans une définition de jeu de propriétés et associées à un espace ou à un style d'espace. Vous pouvez les afficher dans la palette des propriétés et les utiliser pour créer des tables de nomenclature.
Les propriétés de nomenclature suivantes sont disponibles en tant que propriétés automatiques directement dérivées d'un espace :
| Propriété | Description |
| Aire de base | Aire délimitée par le contour de base |
| Aire de base moins interférences | Aire délimitée par le contour de base moins l'aire soustraite par les conditions d'interférence. |
| Aire du plafond de base | Aire délimitée par le contour de plafond. Le contour de plafond est toujours dérivé du contour de base de l'espace. Dans un espace 3D extrudé, l'aire de plafond de base est identique à l'aire de base ; dans un espace 3D de forme libre, elle peut être différente de l'aire de base. |
| Périmètre de base | Périmètre du contour de base |
| Périmètre de base, interférences comprises | Périmètre délimité par le contour de base, longueur créée par les conditions d'interférence comprise. |
| Aire de base | La somme des aires de surface d'un espace, calculées à partir du volume de base de l'espace. |
| Volume de base | Volume de l'espace tel qu'il est calculé à partir du contour de base |
| Aire calculée | Aire de base d'un espace après l'application des modificateurs de calcul. |
| Périmètre calculé | Périmètre de base d'un espace après l'application des modificateurs de calcul |
| Modificateur de calcul | Liste des modificateurs de calcul appliqués à l'espace |
Aire du plan de calcul 1 Aire du plan de calcul 2 |
Aire d'espace à la hauteur des plans de coupe de calcul 1 et 2. Cette propriété doit être utilisée uniquement pour les espaces 3D de forme libre. Dans un espace 3D extrudé, l'aire de plan de coupe de calcul est identique à chaque plan de coupe. |
Hauteur du plan de calcul 1 Hauteur du plan de calcul 2 |
Hauteur des plans de coupe de calcul 1 et 2 |
Périmètre du plan de calcul 1 Périmètre du plan de calcul 2 |
Périmètre des plans de calcul 1 et 2 |
| Epaisseur du plafond | Epaisseur du contour de plafond |
| Couleur | Couleur attribuée à l'espace dans les propriétés AutoCAD |
| Couleur - Texte | Couleur du texte |
| Description | Description ajoutée à l'espace |
| Description issue du style | Description ajoutée au style d'espace |
| Documents | Liste des documents associés à l'espace. |
| Documents issus du style | Liste des documents associés au style d'espace. |
| GUID Fingerprint du dessin | Valeur système utilisée dans les exports vers les applications Building Systems |
| Epaisseur du plancher | Epaisseur du contour du plancher. |
| Aire brute | Aire délimitée par le contour brut |
| Aire brute moins interférences | Aire délimitée par le contour brut moins l'aire soustraite par les conditions d'interférence. |
| Aire brute calculée | Aire délimitée par le contour brut après l'application des modificateurs de calcul |
| Périmètre brut calculé | Périmètre du contour brut après l'application des modificateurs de calcul |
| Périmètre brut | Périmètre du contour brut |
| Périmètre brut, interférences comprises | Périmètre délimité par le contour brut, longueur créée par les conditions d'interférence comprise. |
| Identificateur | ID interne de l'espace |
| Avec contours net, brut et utilisable | Valeur héritée d'Architectural Desktop 2006 |
| Hauteur | Hauteur de plafond de l'espace. |
| Hyperlien | Liste des hyperliens associés à l'espace. |
| Calque | Calque de l'espace |
| Longueur | Longueur de l'espace |
| Type de ligne | Type de ligne AutoCAD de l'espace |
| Aire/Longueur/Largeur maximale | Valeurs maximales pour l'aire, la longueur et la largeur des espaces dont les cotes cible sont définies dans le style d'espace. |
| Aire/Longueur/Largeur minimale | Valeurs minimales pour l'aire, la longueur et la largeur des espaces dont les cotes cible sont définies dans le style d'espace. |
| Nom | Nom de l'espace |
| Aire nette | Aire délimitée par le contour net |
| Aire nette moins interférences | Aire délimitée par le contour net moins l'aire soustraite par les conditions d'interférence. |
| Aire nette calculée | Aire délimitée par le contour net après l'application des modificateurs de calcul |
| Périmètre net calculé | Périmètre du contour net après l'application des modificateurs de calcul |
| Périmètre net | Périmètre du contour net |
| Périmètre net, interférences comprises | Périmètre délimité par le contour net, longueur créée par les conditions d'interférence comprise. |
| Décalage net dû au contour | Décalage entre le contour net et le contour brut |
| Notes | Notes associées à l'espace |
| Notes issues du style | Notes associées au style d'espace |
| ID de l'objet | ID interne |
| Type d'objet | Type d'objet AEC Pour les espaces, cette propriété est toujours définie sur ESPACE. |
| Espace au-dessus du plafond | Espace au-dessus du contour de plafond. |
| Style | Style de l'espace |
| Aire/Longueur/Largeur cible | Valeurs cible pour l'aire, la longueur et la largeur des espaces dont les cotes cible sont définies dans le style d'espace. |
| Surface utile | Aire délimitée par le contour utilisable |
| Surface utile moins interférences | Aire délimitée par le contour utilisable moins l'aire soustraite par les conditions d'interférence. |
| Aire calculée utilisable | Aire délimitée par le contour utilisable après l'application des modificateurs de calcul |
| Périmètre utilisable calculé | Périmètre du contour utilisable après l'application des modificateurs de calcul |
| Périmètre utilisable | Périmètre du contour utilisable |
| Périmètre utilisable, interférences comprises | Périmètre délimité par le contour utilisable, longueur créée par les conditions d'interférence comprise. |
| Volume au-dessus du plafond | Volume de l'espace au-dessus du contour du plafond. Tous les volumes sont calculés à partir du volume de base. |
| Volume au-dessous du plancher | Volume de l'espace au-dessous du contour du plancher. |
| Volume global | Volume global de l'espace comprenant les contours de plafond et de plancher et le volume au-dessus du plafond et au-dessous du plancher. |
| Aire de mur | Aire des côtés du mur Elle permet, par exemple, de calcul la quantité de peinture et de plâtre nécessaire. |
| Largeur | Largeur de l'espace |
