A propos de la terminologie relative aux normes du projet
dessin de projet
Fichier de dessin d'un projet AutoCAD Architecture 2022 toolset. La synchronisation d'un dessin avec les normes du projet n'est possible que si le dessin fait partie intégrante du projet.
dessin aux normes
Fichier (DWG, DWT ou DWS) contenant des styles et des paramètres d'affichage aux normes associés au projet. Les dessins aux normes peuvent être placés dans un sous-dossier au sein du dossier de projet s'ils contiennent des normes spécifiques au projet ou en dehors du dossier de projet s'ils contiennent des normes propres à un service ou à l'ensemble de l'entreprise.
Les dessins aux normes peuvent être inclus dans des ensembles eTransmit ou des modules d'archivage.
style ou paramètre d'affichage aux normes
Style ou paramètre d'affichage défini en tant que norme pour un projet donné. Le style ou le paramètre d'affichage doit impérativement figurer dans un dessin aux normes. Il est possible de définir les différents styles ou paramètres d'affichage aux normes suivants :
  • styles d'objets (styles de murs, styles de portes, etc.)
  • définitions de jeux de propriétés
  • formats des données des propriétés
  • styles de tables de nomenclature
  • définitions de classifications
  • styles de thèmes d'affichage
  • styles d'identificateurs de calques
  • définitions de blocs de masquage
  • définitions de matériaux
  • définitions de blocs à vues multiples
  • définitions de profils
  • propriétés d'affichage
  • paramètres d'affichage
  • configurations d'affichage
style ou paramètre d'affichage non normalisé
Style ou paramètre d'affichage dans un dessin de projet pour lequel il n'existe pas d'objet correspondant dans les dessins aux normes du projet.
application de version
Processus consistant à enregistrer les modifications apportées aux styles et aux paramètres d'affichage aux normes d'un projet. Méthode de suivi des modifications des styles ou des paramètres d'affichage dans un dessin aux normes. Lorsqu'il existe une nouvelle version d'un style ou d'un paramètre d'affichage, l'opération de synchronisation suivante détecte les modifications et permet de mettre à jour le dessin de projet en conséquence.
version non conforme d'un style ou d'un paramètre d'affichage aux normes
Une version est appliquée aux styles et aux paramètres d'affichage d'un projet chaque fois qu'ils subissent une modification dans un dessin de projet ou dans un dessin aux normes du projet. Admettons, par exemple, qu'il existe une version d'un style de normes datée du 14 juillet 2006 et que la précédente version remontait au 7 juillet 2006.
Lorsque la synchronisation détecte dans un dessin de projet une version d'un style ou d'un paramètre d'affichage dont la date ne correspond pas à celle indiquée dans le dessin aux normes du projet (le 12 juillet 2006, par exemple), le programme considère que cette version n'est pas conforme.
ancienne version d'un style ou d'un paramètre d'affichage aux normes
Si la synchronisation détecte dans le dessin de projet une version d'un style ou d'un paramètre d'affichage datée du 7 juillet 2006, le programme considère qu'il s'agit d'une ancienne version. Il existe effectivement une version correspondante dans le dessin aux normes du projet, mais une nouvelle version a été créée le 14 juillet 2006.
synchronisation
Procédure consistant à comparer un dessin ou un projet par rapport aux normes qui lui sont associées dans le but d'identifier et de corriger les incohérences entre les normes et le projet. Vous pouvez configurer la synchronisation de façon à l'exécuter à l'arrière-plan, automatiquement en demandant l'approbation de l'utilisateur ou manuellement à l'initiative de l'utilisateur.
groupe de palettes d'outils du projet
Ensemble des palettes d'outils associé automatiquement au projet. Il peut être référencé à partir d'un emplacement partagé ou copié sur l'ordinateur de chacun des utilisateurs.
outils du projet
Outils du jeu de palettes d'outils défini pour le projet. Pour s'assurer de l'utilisation de la définition de style en cours, il convient de veiller à ce que les outils spécifiques au projet pointent directement vers les styles correspondants à l'intérieur du dessin aux normes.
emplacement des dessins aux normes
Lorsque les catalogues, les bibliothèques et les dessins aux normes sont stockés dans le dossier du projet, le programme considère qu'ils sont spécifiques au projet. Si vous utilisez, par exemple, le projet comme gabarit pour un autre projet, tous les fichiers provenant du dossier aux normes sont copiés dans le nouveau projet, pour que vous puissiez les modifier et les remplacer au sein du nouveau projet. En revanche, les fichiers de normes qui ne figurent pas dans le dossier du projet ne sont pas copiés lorsque vous définissez un nouveau projet. Ils sont uniquement référencés à partir de leur emplacement d'origine à la fois dans le projet existant et dans le nouveau projet. Ceci est préférable si les fichiers contiennent des normes d'entreprise qui ne varient pas d'un projet à l'autre.
