Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou plusieurs plans de coupe pour un style de mur. Les propriétés d'affichage du plan de coupe n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
Pour mieux visualiser les éléments d'un mur dans une vue en plan, vous pouvez créer des plans de coupe. Le plan de coupe principal correspond à l'endroit où la condition d'emballage et les hachures sont appliquées. L'affichage du plan montre les composants et les objets dans le mur tels qu'ils sont affichés à la hauteur de chaque plan de coupe.
Les paramètres du plan de coupe spécifiés dans le style de mur remplacent les paramètres définis dans toute configuration d'affichage appliquée à une fenêtre. Lorsque vous ajoutez des portes, des fenêtres, des ouvertures ou des blocs porte/fenêtre à un mur, vous pouvez spécifier dans les propriétés d'affichage de ces objets ou dans leurs styles s'ils respectent le plan de coupe du mur ou celui de la configuration d'affichage.
. | Si vous ajoutez un plan de coupe… | Action... |
| à une hauteur inférieure à celle spécifiée dans Hauteur du plan de coupe | les objets sont affichés en fonction des propriétés indiquées pour le composant Au-dessous du plan de coupe dans l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne. |
| à une hauteur supérieure à celle spécifiée dans Hauteur du plan de coupe | les objets sont affichés en fonction des propriétés indiquées pour le composant Au-dessus du plan de coupe dans l'onglet Calque/Couleur/Type de ligne. |
Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer un plan de coupe que vous avez ajouté.
