Cette procédure permet de définir d'autres propriétés d'affichage pour un style de mur : vous pouvez choisir d'afficher les extrémités complexes, les dormants de porte et de fenêtre ainsi que l'onglet de certains composants du mur. Ces propriétés d'affichage n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
. | Pour... | Action... |
| afficher les lignes du composant du mur au-dessus du plan de coupe (par exemple, à travers une fenêtre ou une porte dans un mur) | sélectionnez Afficher les lignes internes au-dessus. Si vous ne souhaitez pas afficher ces lignes, désactivez l'option. |
| afficher les lignes du composant du mur au-dessous du plan de coupe (par exemple, à travers une fenêtre ou une porte dans un mur) | sélectionnez Afficher les lignes internes au-dessous. Si vous ne souhaitez pas afficher ces lignes, désactivez l'option. |
| désactiver les lignes au-dessous d'une fenêtre, d'une porte ou d'une ouverture au niveau du plan de coupe | sélectionnez Masquer les lignes au-dessous des ouvertures dans le plan de coupe. Si vous souhaitez afficher ces lignes, désactivez l'option. |
| désactiver les lignes au-dessous d'une fenêtre, d'une porte ou d'une ouverture au-dessus du plan de coupe | sélectionnez Masquer les lignes au-dessous des ouvertures au-dessus du plan de coupe. Si vous souhaitez afficher ces lignes, désactivez l'option. |
| afficher les extrémités complexes de mur et d'ouverture | sélectionnez Afficher les extrémités. Si vous souhaitez afficher ces extrémités sous la forme d'une ligne unique, désactivez l'option. |
| afficher les ouvertures de type porte qui découpent le mur au niveau du bord extérieur du dormant de porte | sélectionnez Couper les dormants de porte. Pour que les ouvertures de type porte découpent le mur à l'intérieur du dormant de porte, désactivez l'option. |
| afficher les ouvertures de type fenêtre qui découpent le mur au niveau du bord extérieur du dormant de fenêtre | sélectionnez Couper les dormants de fenêtre. Pour que les ouvertures de type fenêtre découpent le mur à l'intérieur du dormant de fenêtre, désactivez l'option. |
| tracer des composants de mur en fonction de leur numéro de priorité pour gérer l'affichage d'un composant à la place d'un autre | sélectionnez Trier les dessins du composant par priorité. Pour tracer les composants dans l'ordre de leur création, désactivez cette option. |
| procéder à une section du modèle 3D existant au niveau de chaque plan de coupe afin d'obtenir des vues plus précises des murs auxquels sont appliqués des profils de coupe ou des modificateurs de corps | sélectionnez Effectuer une coupe franche. Si le mur n'a ni profil de coupe ni modificateur de corps ou si ces modificateurs n'affectent pas sa hauteur, désactivez cette option. |
| afficher les lignes d'onglet au niveau des angles de mur pour les composants sélectionnés | Sous Dessiner l'onglet pour les composants, sélectionnez chaque composant dont vous voulez afficher les lignes d'onglet. |
