EXPORTTOAUTOCAD (commande)
Crée une version d'un fichier AEC qui peut être ouverte dans des produits tels qu'AutoCAD.
Vous pouvez créer une version d'un fichier dessin dans laquelle les objets AEC proxy sont décomposés en objets de base. Les fonctionnalités des objets AEC personnalisés ne sont plus accessibles dans la nouvelle version du dessin. En revanche, les objets de base créés sont affichables et accessibles dans les versions de produit antérieures lorsque les programmes d'activation d'objet ne sont pas disponibles.
Cette commande est utilisée avec les dessins créés dans AutoCAD Architecture 2022 toolset et les versions antérieures.
Remarque : Tout changement apporté au nouveau fichier dessin sera sans incidence sur le fichier dessin d'origine.
Les invites suivantes s'affichent.
Entrer pour le nom du fichier
Crée un fichier dessin portant le nom indiqué.
Remarque : Vous pouvez utiliser l'option Préfixe afin de créer un nom de fichier unique pour ce dessin et ainsi empêcher l'écrasement du fichier dessin existant.
Format
Détermine le format du fichier dessin obtenu.
Pour changer le format de fichier AutoCAD pour l'exportation du dessin, tapez F (Format) et appuyez sur la touche Entrée.
Les versions de format de fichier AutoCAD suivantes sont disponibles :
  • AutoCAD 2013
  • AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R14
Lier
Détermine le mode de traitement des Xréfs lors de la création du dessin.
Oui
Lie toutes les Xréfs au dessin. Les calques et autres objets nommés dépendant des Xréfs sont fusionnés dans le nouveau dessin.
Non
Les Xréfs sont conservées sous forme de liens vers d'autres dessins.
Type de liaison
Détermine le mode de traitement des objets dépendant des Xréfs lorsque l'option Lier est activée.
Lier
Conserve le nom des calques et autres objets dépendant des Xréfs lors de la liaison des Xréfs.
Insérer
Fusionne les noms des objets dépendant des Xréfs dans le nouveau dessin sans inclure le nom du fichier d'origine.
Conserver
Détermine le mode de traitement des blocs à l'intérieur des objets AEC personnalisés.
Oui
Décompose toutes les instances de bloc à l'intérieur des objets AEC personnalisés en objets de base. Les objets de base obtenus retrouvent leurs propriétés d'origine, plutôt que les propriétés des définitions de bloc.
Non
Ne décompose aucune instance de bloc à l'intérieur des objets AEC personnalisés. Les propriétés des instances de bloc sont déterminées de la manière habituelle, selon la façon dont les objets dans les blocs ont été créés et en fonction des paramètres de propriétés des calques sur lesquels les blocs sont insérés.
Préfixe
Indique le préfixe à ajouter au nom du fichier dessin actuel.
Suffixe
Indique le suffixe à ajouter au nom du fichier dessin actuel.
? Liste de paramètres
Répertorie les paramètres en cours pour la commande.
