Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou plusieurs plans de coupe pour un mur donné. Les propriétés d'affichage du plan de coupe n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
Pour mieux visualiser les éléments d'un mur dans une vue en plan, vous pouvez créer des plans de coupe. Le plan de coupe principal correspond à l'endroit où la condition d'emballage et les hachures sont appliquées. L'affichage du plan montre les composants et les objets dans le mur tels qu'ils sont affichés à la hauteur de chaque plan de coupe.
- Cliquez deux fois sur le mur à modifier.
- Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
- Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
- Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les murs du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux murs de ce style, sélectionnez Style de mur:<nom du style>.
- Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objet
Plan de coupe.
- Pour Remplacer le plan de coupe, précisez si le remplacement doit s'appliquer au plan de coupe global défini pour la configuration d'affichage active.
- Si vous sélectionnez Oui, tapez une valeur pour Hauteur afin de définir le plan de coupe pour cet objet.
- Pour indiquer si les composants d'objets doivent s'afficher au-dessus et au-dessous du plan de coupe ou pour définir d'autres plans de coupe pour le mur, cliquez sur
(Plans de coupe manuels).
- Dans la fiche de travail Plans de coupe manuels, effectuez les opérations suivantes ou seulement l'une d'entre elles :
- Sélectionnez Choisir automatiquement les hauteurs au-dessus et au-dessous du plan de coupe pour afficher les composants au-dessus et au-dessous du plan de coupe.
- Pour définir spécifiquement un plan de coupe, sélectionnez Choisir manuellement les hauteurs au-dessus et au-dessous du plan de coupe, cliquez sur Ajouter et entrez la hauteur du nouveau plan.
| Si vous ajoutez un plan de coupe… |
Action... |
| à une hauteur inférieure à celle spécifiée dans Hauteur du plan de coupe |
les objets sont affichés en fonction des propriétés Calque/Couleur/Type de ligne indiquées pour le composant Au-dessous du plan de coupe de l'objet. |
| à une hauteur supérieure à celle spécifiée dans Hauteur du plan de coupe |
les objets sont affichés en fonction des propriétés Calque/Couleur/Type de ligne indiquées pour le composant Au-dessus du plan de coupe de l'objet. |
Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer un plan de coupe que vous avez ajouté.
Vous pouvez également accéder aux paramètres du plan de coupe et les modifier par le biais du menu contextuel du mur, comme suit :
- Sélectionnez le mur à modifier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
- Dans la boîte de dialogue Affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
- Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
- Si nécessaire, cliquez sur
- Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Plan de coupe et modifiez les paramètres nécessaires.
- Cliquez deux fois sur OK.
