Lorsque vous ajoutez ou déplacez un sommet sur une ligne de toit ou de plancher d'un mur, vous spécifiez le décalage horizontal et le décalage vertical du sommet. Vous pouvez définir le décalage par rapport aux autres sommets ou par rapport à la hauteur de base ou à la ligne de base du mur. Le tableau suivant répertorie les points par rapport auxquels vous pouvez spécifier le décalage horizontal d'un sommet. La distance de décalage est mesurée dans la direction dans laquelle le mur a été tracé.
| Ce paramètre… | Définit le décalage horizontal depuis… |
| A partir du début du mur | le point de départ du mur. |
| A partir de la fin du mur | le point d'arrivée du mur. |
| A partir du milieu du mur | le milieu du mur. |
| A partir du point précédent | le sommet qui se trouve à un point plus proche du point de départ du mur que le sommet que vous ajoutez ou déplacez. |
| A partir du point suivant | le sommet qui se trouve à un point plus proche de la fin du mur que le sommet que vous ajoutez ou déplacez. |
| A partir du milieu de l'élément le plus proche | le milieu de la distance qui sépare le sommet actuel et le sommet situé à un point plus près de la fin du mur. |
Le tableau suivant répertorie les points par rapport auxquels vous pouvez indiquer le décalage vertical d'un sommet. Il est possible d'entrer une distance de décalage vertical négative pour positionner un sommet orienté vers le sol.
| Ce paramètre… | Définit le décalage vertical depuis… |
| A partir de la hauteur de base du mur | la hauteur de base du mur. |
| A partir de la ligne de base | la ligne de base du mur. |
