A propos des fichiers de prise en charge du projet
Plusieurs fichiers de prise en charge peuvent être associés à un projet. Ces fichiers servent en principe à fournir les normes qui vont permettre de garantir l'homogénéité du projet ou de plusieurs projets. Certains fichiers de prise en charge sont obligatoires, alors que d'autres ne sont que facultatifs.
Remarque : Tous les gabarits des projets figurent dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Template.
Les fichiers de support suivants peuvent être utilisés dans le cadre d'un projet AutoCAD Architecture 2022 toolset :
Ces fichiers de prise en charge sont décrits plus en détail ci-après.
Gabarit de projet
Un gabarit de projet est un projet existant pouvant servir de gabarit lors de la création d'un projet. Lorsque vous créez un projet basé sur un projet de gabarit, les fichiers de dessin, les paramètres et les fichiers de prise en charge du nouveau projet proviennent tous du projet de gabarit. Vous pouvez vous contenter d'utiliser comme base du nouveau projet la structure et les fichiers de prise en charge d'un projet existant.
Gabarits de dessin
Pour créer un projet, vous pouvez définir les gabarits par défaut pour les nouveaux éléments, conceptions et vues de modèle qui seront créés dans le projet. Les gabarits de feuilles sont définis dans le gabarit de jeu de feuilles relatif au projet.
Gabarit de jeu de feuilles du projet
Chaque projet contient un jeu de feuilles unique dans lequel sont réunies et organisées l'ensemble des feuilles du projet lors de sa création. Ce jeu de feuilles est créé à partir d'un gabarit dans lequel l'utilisateur définit la structure du jeu de feuilles, le gabarit de feuille par défaut et les remplacements de mises en page. Lorsque vous générez un projet à l'aide d'un gabarit de projet, le jeu de feuilles de ce projet sert de gabarit de jeu de feuilles. En revanche, lorsque vous créez un projet de toutes pièces, le gabarit de jeu de feuilles par défaut est utilisé.
Après avoir créé un projet, vous ne pouvez plus changer de gabarit de jeu de feuilles. Vous pouvez cependant modifier les propriétés du jeu de feuilles du projet.
Le logiciel offre, par défaut, les gabarits de jeux de feuilles suivants :
Dessins aux normes du projet
Vous pouvez définir des dessins de projet contenant des styles et paramètres d'affichage aux normes ainsi que des normes AutoCAD pour un projet.
Groupe de palettes d'outils du projet
Vous pouvez définir un groupe de palettes d'outils à appliquer au projet. Si votre projet n'est pas basé sur un gabarit, et ne contient, par conséquent, aucun groupe de palettes d'outils de projet, vous pouvez en définir un en configurant les outils de normes dans le projet.
Bibliothèque du Navigateur de contenu pour le projet
Pour chaque projet, vous pouvez définir la bibliothèque du Navigateur de contenu qui s'ouvre par défaut lorsque vous démarrez le Navigateur de contenu depuis le Navigateur du projet. La bibliothèque de projet peut contenir des outils et des palettes aux normes du projet.
