Les outils des catalogues peuvent être utilisés immédiatement dans la zone de dessin ou stockés dans une palette du jeu de palettes d'outils. Vous pouvez aussi ajouter une palette du catalogue ou des outils appartenant à un ensemble dans le jeu de palettes d'outils.
Pour utiliser un élément de catalogue d'outils dans AutoCAD Architecture 2022 toolset, faites-le glisser vers l'espace de travail du logiciel. Lorsque vous faites glisser une palette d'outils vers l'espace de travail, vous ajoutez la palette d'outils au jeu de palettes d'outils par défaut.
Palette AutoCAD Architecture 2022 Toolset avec palette d'outils ajoutée
Une fois ajoutée au jeu de palettes d'outils, la palette continue de faire partie du jeu et disponible chaque fois que vous démarrez AutoCAD Architecture 2022 toolset.
Vous pouvez faire glisser un outil directement du Navigateur de contenu dans la zone de dessin. Par exemple, si vous ouvrez la catégorie des outils de masse élémentaire du Catalogue d'outils standard, faites glisser l'outil Arc dans la zone de dessin à l'aide de l'icône i-drop
et insérez un élément de masse en arc dans votre dessin.
Si vous utilisez fréquemment un même outil, vous gagnerez du temps en l'ajoutant dans une palette du jeu de palettes de façon à y accéder sans passer par le Navigateur de contenu.
