Cette procédure permet de définir les paramètres s'appliquant au plan de coupe et aux symboles qui s'y rapportent.
Les vues en plan des escaliers concernent les limons, les contremarches, le nez, les symboles de la ligne de foulée et les contours. Vous pouvez définir la visibilité de ces composants au-dessus et au-dessous du plan de coupe de l'escalier.
. | Pour... | Action... |
| spécifier la hauteur du plan de coupe mesurée depuis le début de l'escalier | entrez une valeur dans Elévation. L'espace réservé au plan de coupe est centré sur le giron le plus proche. |
| spécifier la largeur du plan de coupe | entrez une valeur dans le champ Distance de ligne de coupure. |
| spécifier l'angle du plan de coupe | entrez une valeur dans le champ Angle de ligne de coupure. |
| modifier la taille d'affichage de la flèche | entrez une valeur dans le champ Taille. |
| modifier la position de décalage d'affichage de la flèche | entrez une valeur dans le champ Décalage. |
| modifier le style de cote utilisé pour l'affichage de la flèche | sélectionnez un style dans la zone Style de cote. Remarque : Cochez l'option Taille de la flèche selon le style de cote uniquement si le style de cote utilisé pour la flèche ne correspond pas au style Standard et si vous souhaitez définir la taille de la flèche uniquement à l'aide du style de cote. Il s'agit de l'option par défaut appliquée à tous les dessins des versions antérieures. Si vous ne sélectionnez pas cette option, la taille de la flèche est multipliée par le paramètre de taille de flèche.
| modifier la forme de la ligne de foulée | sélectionnez le paramètre qui convient pour la forme. Le paramètre Incurvé permet d'ajouter un arc dès que la ligne de foulée change. Le paramètre Droit permet d'afficher un angle dès que la ligne de foulée change. |
| afficher la flèche à la fin de chaque plan de coupe orienté dans la même direction sur toute la longueur de l'escalier | choisissez Plan de coupe - Parallèle pour l'option Appliquer à et assurez-vous que l'option Dessiner pour chaque volée n'est pas sélectionnée. |
| afficher la flèche à la fin de chaque plan de coupe et à la fin de chaque volée orientée dans la même direction | choisissez Plan de coupe - Parallèle pour l'option Appliquer à et assurez-vous que l'option Dessiner pour chaque volée est sélectionnée. |
| afficher la flèche à la fin de l'escalier entier | choisissez Escalier entier pour l'option Appliquer à et assurez-vous que l'option Dessiner pour chaque volée n'est pas sélectionnée. |
| afficher la flèche à la fin de chaque volée orientée dans la même direction | choisissez Escalier entier pour l'option Appliquer à et assurez-vous que l'option Dessiner pour chaque volée est sélectionnée. |
| afficher la flèche sur chaque côté du plan de coupe | sélectionnez Plan de coupe - Opposé pour l'option Appliquer à. |
| changer la ligne de foulée affichée | sélectionnez Chemin des graphes ou Droite pour Afficher le chemin. |
| changer le type de symbole de coupure affiché au niveau du plan de coupe | sélectionnez un type de coupure sous Symbole de coupure. |
| spécifier un symbole de coupure personnalisé à afficher au niveau du plan de coupe | sélectionnez le type Forme personnalisée, puis faites un choix dans la zone Bloc. |
| changer le style du symbole de coupure | sélectionnez une option pour Type. Vous avez le choix entre Aucun, Incurvé, Zigzag et Forme personnalisée. |
| choisir une forme personnalisée pour le symbole de coupure | sélectionnez le type Forme personnalisée, puis sélectionnez le nom désiré dans la zone Bloc. |
