Cette procédure permet de créer un outil de mur-rideau et de l'ajouter à une palette d'outils.
Vous pouvez créer vos outils de mur-rideau si vous placez plusieurs murs-rideaux d'un style donné ayant des propriétés supplémentaires qui doivent être les mêmes chaque fois que vous ajoutez un mur-rideau de ce type.
| Pour... | Action... |
| créer un outil à partir d'un mur-rideau figurant dans le dessin | Sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils. |
| créer un outil à partir d'un style de mur-rideau figurant dans le Gestionnaire des styles | ![]() . Remarque : Vous ne pouvez faire glisser dans la palette d'outils que les styles précédemment enregistrés avec le dessin. Si tel n'est pas le cas, vous êtes invité à enregistrer le dessin avant de créer un outil à partir du style.
| copier un outil dans la palette d'outils en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Désélectionnez l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la palette, puis choisissez Coller. |
| copier un outil d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette contenant l'outil à copier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Ouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
| copier un outil à partir du Navigateur de contenu | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
Général. Par défaut, l'emplacement est paramétré sur Non défini (--) et les styles du dessin actif sont affichés dans la liste des styles disponibles. Toutefois, vous pouvez utiliser l'un des dessins de styles de murs-rideaux livrés avec le produit (dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles) ou un dessin de styles définis par l'utilisateur.
Vous avez le choix entre quatre options :
| Pour spécifier… | Action... |
| la hauteur de base du mur-rideau | entrez une valeur dans le champ Hauteur de base. |
| les onglets de début et de fin | entrez des valeurs dans les champs Onglet de début et Onglet de fin. |
| le décalage de la ligne de toit à partir de la hauteur de base du mur-rideau | entrez une valeur de décalage de la ligne de toit par rapport à la hauteur de base. |
| le décalage de la ligne de plancher à partir de la ligne de base du mur-rideau | entrez une valeur de décalage de la ligne de plancher par rapport à la ligne de base. |
