Cette procédure permet de supprimer un modificateur de corps sur une dalle ou dalle de toit et de l'ajouter au dessin en tant que masse élémentaire.
La restauration d'un modificateur de corps en masse élémentaire permet de modifier la forme en tant que masse élémentaire et de l'ajouter de nouveau à la dalle ou la dalle de toit en tant que modificateur de corps. Vous pouvez également restaurer le modificateur de corps en masse élémentaire en le laissant appliqué à la dalle ou la dalle de toit. Cette solution est utile en cas de création d'autres dalles ou dalles de toit ayant la même forme.
Si l'objet utilisé pour créer le modificateur de corps était une masse élémentaire conventionnelle, il sera restauré dans cet état. Par exemple, une masse élémentaire de pignon sera restaurée en masse élémentaire de pignon. Néanmoins, si le modificateur de corps a été créé à partir d'un autre objet, tel qu'un élément de structure, ou s'il a été modifié à l'aide d'opérations booléennes ou de commandes de modification de faces, il sera restauré comme masse élémentaire de forme libre.
| Si l'objet sélectionné est... | Action... |
| une dalle | cliquez sur l'![]() ![]() . |
| une dalle de toit | cliquez sur l'![]() ![]() . |
| Pour... | Action... |
| créer des masses élémentaires à partir des modificateurs de corps tout en les conservant attachés à la dalle ou la dalle de toit | appuyez sur la touche Entrée. |
| supprimer tous les modificateurs de corps sur la dalle ou la dalle de toit et créer des masses élémentaires à partir de leurs formes | tapez o (Oui), puis appuyez sur la touche Entrée. |
