Cette procédure permet de créer un outil de masse élémentaire et de l'ajouter à une palette d'outils. Il peut être utile de créer vos propres outils si vous placez souvent plusieurs masses élémentaires correspondant à des styles spécifiques et possédant les mêmes propriétés.
| Pour... | Action... |
| créer un outil à partir d'une masse élémentaire du dessin | sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils. |
| créer un outil à partir d'un style de masse élémentaire dans le Gestionnaire des styles | cliquez sur l'![]() . Recherchez le style à copier et faites-le glisser vers la palette d'outils. Cliquez sur OK pour fermer le Gestionnaire des styles. |
| copier un outil dans la palette d'outils en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
| copier un outil à partir d'une autre palette d'outils | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Ouvrez l'autre palette, puis cliquez sur Coller. |
| copier un outil à partir d'un catalogue d'outils | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
Général. Vous avez le choix entre trois options :
Les options proposées sous Cotes varient en fonction de l'outil de masse élémentaire copié pour définir le nouvel outil.
| spécifier la largeur de la masse élémentaire le long de l'axe X | entrez une valeur dans le champ Largeur. |
| spécifier la profondeur de la masse élémentaire le long de l'axe Y | entrez une valeur dans le champ Profondeur. |
| spécifier la hauteur de la masse élémentaire le long de l'axe Z | entrez une valeur dans le champ Hauteur. |
| spécifier le rayon de la masse élémentaire | entrez une valeur dans le champ Rayon. |
| spécifier l'élévation de la masse élémentaire | entrez une valeur dans le champ Elévation. |
