Cette procédure permet de créer des murs-rideaux sur des faces de masses élémentaires existantes, des groupes de masses ou des entités AutoCAD®, comme un maillage, une surface réglée ou un solide. Cela peut-être utile après le développement d'un modèle d'édifice. Pour chaque face, un mur-rideau distinct est créé. Durant la conversion, vous êtes invité à sélectionner un style de mur-rideau qui détermine le nombre et la taille des cellules de la grille du mur-rideau ainsi que l'apparence des cellules, du dormant ou des meneaux.
Cette procédure permet de créer un mur-rideau sur la face d'un objet 3D. Les objets dont les faces permettent de générer des murs-rideaux sont répertoriés ci-dessous :
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
Faces. Vous pouvez appuyer sur Tab pour passer d'une face à l'autre.
La fiche de travail Convertir en murs-rideaux s'ouvre.
