Il est possible d'ajouter des styles non normalisés provenant du dessin de projet en cours aux normes du projet. Cela peut-être le cas, par exemple, si vous avez créé un style complexe dans un dessin du projet et souhaitez l'inclure dans vos normes.
Si vous souhaitez ajouter un style aux normes du projet en procédant de cette façon, outre la copie du style dans le dessin aux normes, vous devez également vérifier que le type de style concerné a bien été sélectionné pour le dessin aux normes correspondant dans la configuration du projet. Dans le cas contraire, le style ne sera pas utilisé comme norme. Si, par exemple, vous copiez un style de mur à partir d'un dessin du projet et le placez dans le dessin aux normes "Standards 1.dwg”, vous devez vous assurer que le type Style de mur est bien sélectionné pour "Standards 1.dwg” dans la configuration du projet.
Après avoir copié un style dans les normes du projet, vous devez synchroniser le projet pour utiliser le nouveau style de norme.
. Vous pouvez également sélectionner plusieurs styles, un type ou une catégorie de style ou l'ensemble du dessin.
Le nouveau style est répertorié dans le panneau inférieur et affiche les styles du dessin de projet qui n'existent pas dans les normes du projet.
Dans ce cas, le style non normalisé demeure dans le dessin du projet et n'est pas ajouté aux normes.
Dans ce cas, le style non normalisé ne sera plus répertorié dans les prochaines mises à jour, sauf si vous sélectionnez l'option Afficher les objets à ignorer lors de la synchronisation avec les normes du projet ou si vous supprimez l'indicateur Ignorer apposé au style dans le Gestionnaire des styles.
