Présentation du menu du SCU de l'outil ViewCube
Permet de modifier le SCU courant ou d'en définir un nouveau.
Le menu SCU, situé sous le ViewCube, affiche le nom du SCU courant du modèle. A partir de ce menu, vous pouvez restaurer un des SCU existants enregistrés avec le modèle, basculer vers le SCG ou définir un nouveau SCU. L'élément SCG du menu vous permet de basculer le système de coordonnées de SCU à SCG. Le nouveau SCU permet d'appliquer une rotation au SCU courant en fonction d'un, de deux ou de trois points pour définir un nouveau SCU. Lorsque vous cliquez sur Nouveau SCU, un nouveau SCU, dont le nom par défaut est Sans nom, est défini. Pour enregistrer avec un nom le SCU que vous venez de définir, utilisez l'option Nommé dans la commande SCU.
Vous pouvez orienter le ViewCube avec le SCU courant ou le SCG. En orientant l'outil ViewCube par rapport au SCU courant, vous savez dans quelle direction vous effectuez votre modélisation. En orientant le ViewCube avec le SCG, vous pouvez naviguer dans le modèle en fonction des directions Nord et Vers le haut du modèle. Les paramètres permettant de contrôler l'orientation du ViewCube se trouvent dans la boîte de dialogue Paramètres du cube de visualisation ViewCube.
