Crée une polyligne rectangulaire.
Crée une polyligne rectangulaire fermée à partir des paramètres définis (coins diagonaux, cotes, aire et type de coins, par exemple).
Les invites suivantes s'affichent.
Paramètres courants: Rotation = 0
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]: Spécifiez un point ou entrez une option.
Spécifie un coin du rectangle.
Crée un rectangle en utilisant les points spécifiés comme coins opposés.
Crée un rectangle en utilisant l'aire et soit une longueur soit une largeur. Si l'option Chanfrein ou Raccord est active, l'aire inclut l'effet des chanfreins ou des raccords sur les coins du rectangle.
Crée un rectangle en utilisant des valeurs pour la longueur et la largeur.
Crée un rectangle à un angle de rotation spécifié.
Définit les distances de chanfrein pour le rectangle.
Indique la valeur z du rectangle. La valeur par défaut est 0,0.
Spécifie le rayon du raccord du rectangle.
Indique la distance selon laquelle les côtés du rectangle semblent être extrudés. La valeur par défaut est 0.
Spécifie la largeur de la polyligne du rectangle à dessiner.
