BALAYAGE (commande)
Crée un solide 3D ou une surface 3D par balayage d'un objet ou d'un sous-objet 2D le long d'une trajectoire ouverte ou fermée.
Trouver
Des objets aux limites ouvertes créent des surfaces 3D, tandis que des objets qui entourent une zone peuvent être configurés pour créer des solides ou des surfaces 3D.
Utilisez les objets et trajectoires suivants lors de la création d'un solide ou d'une surface de balayage.
Objets pouvant subir un balayage
Objets utilisables en tant que trajectoire de balayage
Splines 2D et 3D
Splines 2D et 3D
Polylignes 2D
Polylignes 2D et 3D
Solides 2D
Sous-objets de solide, surface et arête de maillage
Sous-objets de face de solide 3D Hélices
Arcs
Arcs
Cercles
Cercles
Ellipses
Ellipses
Arcs elliptiques
Arcs elliptiques
Lignes
Lignes
Régions
Trace
Remarque : Pour sélectionner des sous-objets face et arête, cliquez dessus tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Pour supprimer automatiquement la géométrie d'origine ayant permis de créer l'objet, utilisez la variable système DELOBJ. Pour les surfaces associatives, la variable système DELOBJ est ignorée et la géométrie d'origine n'est pas supprimée.
Les invites suivantes s'affichent.
Objets à balayer
Indique l'objet à utiliser comme profil de balayage.
Trajectoire de balayage
Spécifie la trajectoire de balayage en fonction de l'objet que vous sélectionnez.
Mode
Détermine si l'opération de balayage crée un solide ou une surface. Les surfaces sont balayées sous la forme de surfaces NURBS ou de surfaces procédurales, selon la variable système SURFACEMODELINGMODE.
Alignement
Spécifie si le profil est correctement aligné sur la direction de tangente de la trajectoire de balayage.
S'il n'est pas perpendiculaire (normal) à la tangente du point de départ de la trajectoire, le profil s'aligne automatiquement. Entrez Non en réponse à l'invite d'alignement pour empêcher cela.
Point de base
Spécifie un point de base pour les objets à balayer.
Echelle
Spécifie un facteur d'échelle pour l'opération de balayage. Le facteur d'échelle est appliqué de façon uniforme aux objets balayés du début à la fin de la trajectoire de balayage.
  • Référence. Met à l'échelle les objets sélectionnés en fonction de la longueur référencée en choisissant des points ou en saisissant des valeurs.
Basculer
Définit un angle de basculement pour les objets balayés. Cet angle spécifie le degré de rotation sur toute la trajectoire de balayage.
  • Inclinaison. Spécifie si la ou les courbes balayées s'inclineront naturellement (pivoteront) le long d'une trajectoire de balayage 3D (polyligne 3D, spline ou hélice).
